Welche Reifen gehen auf die Felge 14*26 - Druckversion
+--- Thema: Welche Reifen gehen auf die Felge 14*26 (/showthread.php?tid=8564)
Welche Reifen gehen auf die Felge 14*26 - Heinerbauer - 30.08.2009
Hallo kann ich die reifengröße 480/70R26 auf die felge 14*26 montieren habe bis jetzt die 16.9-26 auf meinem 1000 trac montiert
danke für antwort
RE: Felge 14*26 - Hartmut - 30.08.2009
es gehen sogar 540/65 R26.
RE: Felge 14*26 - Heinerbauer - 30.08.2009
Danke für deine antwort
dann gehn auf jedemfall die 480 auch!!
Ich befürchte das er mit den 540ern auf dieser schmalen felge anfängt zu schwimmen oder hast du damit erfahrung?
RE: Welche Reifen gehen auf die Felge 14*26 - Jens aus Hessen - 30.08.2009
480/70/R26 geht auf jeden Fall auf die 14X26 Zoll Felge ( bei mit 165cm Festspur ). Anbei mal ein Bild von den 480er und der Größenunterschied 16.9er zu 480er. Bei den 480er Reifen schwimmt nichts.
schöne Grüße aus Hessen Jens
RE: Welche Reifen gehen auf die Felge 14*26 - Heinerbauer - 30.08.2009
Jens Danke für die antwort echt super dann auch gleich noch mit bild!!!
ich denke ich werde die 480er drauf machen!!
lg H.Harter
ich kann nur sagen das man für die 480/70/R26 tief in die Tasche greifen muß.
