Abrollumfang von 540/65 R30 derselbe wie 18.4R30? -
Claas -  08.08.2009
Moinsen
Mit ist vor ein paar Stunden der zweite Reifen dieses Jahr an meinem 1000er weggeflogen.
Und meine ersatz Decke ist somit schon montiert. Nun habe ich zwei gebraute Decken aufgetieben un ist die frage ob ein Pirelli 540/65R30 mit 40%Profil den gleichen abroll umfang hat wie ein Kleber 18,4R30 mit 30% Profil.
Währe dankbar für alle Antworten die mir schnell weiter helfen.
Mfg Claas
RE: Abrollumfang -
MB Trac for life -  08.08.2009
Leichter wärs wen man den Abrollumfang einfach messen tut
 Am besten machbar mit einem maßband...
Gruß Matthias
RE: Abrollumfang von 540/65 R30 derselbe wie 18.4R30? -
Claas -  09.08.2009
Moinsen
Das ist leicht gesagt der Trac steht 50 km entfernt auf unserem zweit Betrieb und und die anderen Decken habe ich bis her nur im Netz gesehen.
Aber trotzdem danke.
mfg Claas
holgi63 -  09.08.2009
Hallo Claas,
die eigene Decke wirst Du wohl oder übel selbst messen müssen, da die Abrollumfänge herstellerübergreifend selbst bei gleicher Reifengrößenbezeichnung erhebliche Unterschiede aufweisen. Mein Schwager hat zur Zeit sogar einen MBtrac 1300 mit satter Voreilung, weil (alle 4 Reifen gleiche Reifengröße, aber verschiedene Hersteller) die (zu 50% abgenutzten) Vorderräder erheblich größer sind, als die neuen nachgekauften Hinterreifen.
Die Daten zu den zu erwerbenden Reifen wirst Du bei dem Lieferanten erfragen müssen und darauf hoffen, dass sie den Abrollumfang auch wirklich gemessen haben und nicht einfach was erzählen.
Wenn keiner ganz genau den Reifen zu Hause hat, den Du kaufen willst, kriegst Du keine brauchbaren Infos.
Da Reifen in dieser Größe viel Handarbeit haben, ist es sogar denkbar, dass die Reifen desselben Herstellers aus unterschiedlichen Chargen nicht genau gleich sind.
Mercedes-Benno -  09.08.2009
messen ist auch nicht einfach, die Abrollumfang hat auch mit das einfedern die Reifen zu tun. Das bedeutet das du eigentlich mit die belastete Radius rechnen muss, der auch wieder vom Belastung (Gewicht) und Luftdruck abhängig ist.
Wolfgang -  09.08.2009
Hallo Claas,
ich möchte den Vorpostern nicht widersprechen, die Abmessungen können von Hersteller zu Hersteller schon variieren, aber: das Pendant zu 18.4R30 wäre im 65er Querschnittsmaß ein 600/65R30
18.4R30 = 460/85R30 passt zu 520/70R30 und 600/65R30, Abrollumfang ca. 4580 mm
16.9R30 = 420/85R30 passt zu 480/70R30 und 540/65R30, Abrollumfang ca. 4410 mm
