Gibt es einen Unterschied zwischen MBtrac 1000 und 1100? - Druckversion
+--- Thema: Gibt es einen Unterschied zwischen MBtrac 1000 und 1100? (/showthread.php?tid=8251)
Gibt es einen Unterschied zwischen MBtrac 1000 und 1100? - mbtrac1800 - 18.07.2009
hallo gibt es einen unterschied zwischen einem 1000 er trac und einen 1100 er trac,da ich einen mulag mäher auf einen 1000 er trac aufgebaut habe der aber von der leistung herr es nicht schaft will ich mir einen 1100 er trac mit turbo zulegen dazu kommt jetzt die frage ob mein rahmen vom 1000 er trac auf den 1100 er dan passt,ebenso die forstausrüstung von einem 1000 er trac auf einen 1100 er passt das den alles.grüße
RE: gibt es einen unterschied zwischen einem 1000 er trac und einen 1100 er trac - Koima - 18.07.2009
Serwus
(Das Lesen würdest du allen erleichtern, wenn du die Großschreibung nutzen würdest)
Es müsste passen, falls dein 1000er die Pritschenvorbereitung hat, also mit den weißen Gummipuffern, muss ein 1100er diese auch haben, sonst geht es glaube ich nicht.
Ist es nicht einfacher, du verpasst deinem 1000er einen Turbo (evtl. mit LLK sowie es André (SNOWMAN) gemacht hat [ca. 140-150 PS])?
MBtrac 1000 und 1100 sind ab Bj 1987 fast identisch (bis auf die Motoreinstellung)
Der MBtrac 1000 vor 1987 weicht etwas mehr ab, jedoch nicht bei den Anbaupunkten für Auf oder Anbauten!
gruß Christoph
RE: Gibt es einen Unterschied zwischen MBtrac 1000 und 1100? - Uli Mändle - 25.07.2009
Hallo MB 1800,
(ein Name, zumindest Vorname würde sich ganz gut machen)!
Welchen Mulagmäher hast du denn, den der 1000er nicht beherscht?
Müßte eigendlich alles passen, wenn du im gleichen Bauzeitraum (83-87, OM 352, und 87- 91 OM 366)bleibst sowieso.
Gruß Uli
