Trac springt nicht an - Druckversion
+--- Thema: Trac springt nicht an (
/showthread.php?tid=801)
Harro - 10.07.2005
Folgendes Problem 900er Bj 90
Seit heute leuchtet die Zapfwellenkontrolleuchte nicht mehr. Und er startet nicht übers Zündschloss.
Relais im Boden der Kabine sind ok Zapfwellenschalten 1 Jahr alt. Strom kommt bis zu dem Zapfwellenschalter und beim Überbrücken einiger Kontakte unter der Kabine leuchtet auch die kontrolleuchte aber er springt trotzdem nicht an. Wer kennt das wo kann der Fehler auf der schnelle zu suchen sein - sind am Silofahren.
Gruß Harro
RE: Trac springt nicht an -
KonniBmaster - 10.07.2005
Moin Harro!
Das kann die Anlasssperre am Kupplungspedal sein! Dreh mal den Schlüssel auf starten und dann tret mehrmal (auch mal heftig) das Kupplungspedal voll durch. Ansonsten überprüf direkt den Schalter, er müsste am Pedal in der nähe des runden, weißen Luftventils liegen. Sonst hilft erstmal nr starten mit Schraubenzieher direkt am Anlasser.
mfg KB
Bauernpower - 11.07.2005
Der Schalter war bei unserem 1400er auch schon defekt, der könnte es sein...das mit dem feste treten geht dann nochmal etwas...
