Motor bei MBtrac 800 läuft nicht richtig wenn er kalt ist - Druckversion
+--- Thema: Motor bei MBtrac 800 läuft nicht richtig wenn er kalt ist (
/showthread.php?tid=7935)
Uve - 07.06.2009
wir haben seit einigen tagen ein problem an unserem trac,
und zwar er stottert die ersten 5 min sehr stak, stirbt auch manchmal wieder ab, mir scheint es so das er kein diesel bekommt. aber wenn der motor warm ist läuft er supper wie es normalerweise sein sollte.
Ich hoffe mir kann einer von euch helfen
mfg UVE
RE: Motor läuft nicht richtig wenn er kalt ist -
oskar - 07.06.2009
Hallo Uwe
tippe mal auf die Ventile in der Förderpumpe. Dir laufen die Filter leer ,zurück in den Tank. Bis diese wieder voll sind, stottert er. Förderpumpe zerlegen, Ventile prüfen ggf. ersetzen.
Ein Rückschlagventil in die Saugleitung wäre ebenfalls eine Lösung.
Grüße Oskar !
RE: Motor bei MBtrac 800 läuft nicht richtig wenn er kalt ist -
kurt900 - 07.06.2009
Hallo Uve
Schließe mich Oskar an in seiner Diagnose "Filter laufen leer".
Könnte auch die Steigleitung im Tank sein.
Kannst du leicht prüfen, indem du den Tank bis zum Rand füllst und dann probierst.
Gruß, Kurt
Uve - 08.06.2009
hallo
danke für eure rasche hilfe werde es heute mal ausprobieren
mfg UVE
