Wieviel Ventilspiel im MBtrac 900 turbo? - Druckversion
+--- Thema: Wieviel Ventilspiel im MBtrac 900 turbo? (/showthread.php?tid=7766)
Wieviel Ventilspiel im MBtrac 900 turbo? - Seitenschalter - 11.05.2009
muss bei meinem 900er Bj.86 das Ventilspiel einstellen.
Wieviel Spiel sollte man bei dem Motor einstellen?
Motor ist wie bekannt letztes Jahr überholt worden.(da wurde selbstverständlich auch eingestellt.weiß aber nicht mehr wie, nach Werksangaben wohl)
Macht es einen Unterschied des Ventilspiels, ob ich vom Motor 85 oder 100PS haben will.
Soll nämlich demnächst an einer Bremse eingestellt werden.Und da soll das Ventilspiel dann auch passen. Ich kenn mich da leider nicht so aus.
Wird von der Fachwerkstatt erledigt.
Ich wollte da aber vorher eure Meinung hören, nicht dass da sonstwas gemacht wird....und nachher ists wieder nicht so wie ichs haben möchte.
Danek für eure Hilfe.
RE: Wieviel Ventilspiel im MBtrac 900 turbo? - Seitenschalter - 11.05.2009
Danke Mogi Mog
Er wird ja auch anders eingestellt, ich erzähl dann was dabei rauskam.
RE: Wieviel Ventilspiel im MBtrac 900 turbo? - kurt900 - 13.05.2009
Hallo Michael
Also, das Ventilspiel ist immer passend zur Nockenwelle.
Wenn das verändert wird, kann der Motor Schaden nhmen.
Zu wenig Ventilspiel: Ventile bleiben länger offen --> Ventile verbrennen, meist Auslassventil.
Zu viel Ventielspiel: Ventile schließen zu früh --> weniger Leistung.
Ob es für den MB-Trac eine "scharfe Nocke" gibt, wage ich zu bezweifeln.
Ventilspiel wird meistens "kalt" eingestellt, bei kaltem Motor, bei warmem Motor, meist etwas geänderte Werte.
Unbedingt auf die Motornummer achten. Der 364A oder 364.951 haben andere Werte!
Die Leistung kann man durch anderes Ventilspiel nicht erhöhen.
Aber dazu müsste es in unserem Forum eigentlich ein paar Spezis geben, die Dir das noch besser erklären könhen.
Gruß, Kurt Scheffe, Siegerland
Wo der MB-Trac ist, ist Vorn!
RE: Wieviel Ventilspiel im MBtrac 900 turbo? - Seitenschalter - 14.05.2009
so,
waren an der bremse.....trac hat jetzt entsprechend leistungCoolCoolCool !
Ventile wurden auch neu eingestellt.....waren leicht "verstellt".
Jetzt zieht er wieder - mein trac.
Allerdings is des ja ein Mords-Gefummel(kein Platz) bis die 2 unteren Schrauben von dem Deckel draussen sind.Und fies is des ja auch noch - Schrauben mit Abreißkopf da rein zu drehen.....jetzt sind 6-Kant drinnenBig Grin
danke für eure antowrten.
