Kabinenbrand bei MBtrac 1100? - Druckversion
+--- Thema: Kabinenbrand bei MBtrac 1100? (/showthread.php?tid=7600)
Kabinenbrand bei MBtrac 1100? - franz h. - 18.04.2009
Hallo Trac-Fans,
ich habe ein Problem. Bei meinem 1100er, Bj1991 ist die Kabine ausgebrannt!!!
Suche dringend eine Kabine, wenn möglich mit kompletter Innenausstattung.
Man hört, das passiert öfter mal. Wem ist so etwas schon einmal passiert oder kann mir bei meinem Problem weiterhelfen?
RE: kabinenbrand bei 1100er - Christoph MB700 - 18.04.2009
Servus Franz,
erstmal Beileid zum Brand.
Schau doch mal beim Schreyer auf die Internetseite:
http://schreyer-online.com/angebote.htm
Der hat einiges an gebrauchten Teilen drin für dein 1000er was ich grad gesehn hab sogar zwei komplette Kabinen bzw. eine komplette und eine Ausstattung.
Hoff ein wenig geholfen zu haben.
Mfg Christoph
RE: kabinenbrand bei 1100er - tracmaster700 - 18.04.2009
Hallo Franz!
Ja das mit dem Kabinenbrand passiert leider öfter mal. Kann dir nur empfehlen immer einen Feuerlöscher an Bord zu haben.
Wenn du ne Kabine suchst, ruf doch mal beim Löw Roland an, der hat einige rumstehen. Vielleicht ist ja was für dich dabei, Tel. 0171/7306592.
RE: Kabinenbrand bei MBtrac 1100? - holgi63 - 18.04.2009
Hallo Leuts,
an dieser Stelle mal eine Frage: Bei uns liefen (und laufen) eine Menge MBtracs, aber noch keiner hatte einen Kabinenbrand. Das höre bzw lese ich zum ersten mal.
Unter welchen Umständen brennt da wann was und weiß man warum bzw. wie es zu verhindern ist?
RE: Kabinenbrand bei MBtrac 1100? - salchen - 19.04.2009
Leider schon mehrmals gehört bzw. auch gesehen!
[Bild: b_bild18873_0.jpg]
RE: Kabinenbrand bei MBtrac 1100? - Dirk441 - 19.04.2009
von was kommt so was?
RE: Kabinenbrand bei MBtrac 1100? - Backes - 19.04.2009
Hallo Leute!!
Die Ursache des Problems Liegt meißiens daran,daß die Lüftermotoren des oberen Gebläßes nach einigen Jahren schwergängig laufen und dadurch die Kabel beim Betrieb heiß werden. Deshalb sollte man die Motoren jedes Jahr mit Druckluft ausblasen und die Lager etwas einölen,im Schlimmsten Fall sogar auswechseln dann läuft der Trac ohne zu brennen.
Gruß,Backes!!
RE: Kabinenbrand bei MBtrac 1100? - wolli - 19.04.2009
so wie es ausschaut hat der abgebildete Trac kein Zusatzgebläse. Außerdem fing er auch nicht oben zu brennen an.
Ich glaub viel eher an Kabelbrände im Bereich der Batterie. Da wo wirklich Saft drauf ist. Ich glaub auch nicht, dass der Trac überdurchschnittlich häufig brennt.
wolli schrieb:Ich glaub auch nicht, dass der Trac überdurchschnittlich häufig brennt.
Nein, das wollte ich au nicht sagen... und natürlich auch nicht hoffen!!! Tongue
Aber leider macht dieses Unglück auch nicht vor den [Bild: 05.gif] halt...
RE: Kabinenbrand bei MBtrac 1100? - Weddige NFZ - 21.04.2009
Wenn man die selbstbaulösungen für zB. Arbeitsscheinwerfer ,Steckdosen oder andere elektrische Verbraucher einiger Landwirte und Traktoristen sieht, ist das auch kein wunder das mal ein Trecker oder Trac abrennt. Es kann natürlich auch ein Defekter Kabelbaum (Scheuerstellen) oder eine falsche Verlegung die Ursache sein. Und wie oben schon angesprochen die Lüftermotoren.
RE: Kabinenbrand bei MBtrac 1100? - trac 1300 - 29.04.2009
Bei nem Bekantten war mal die Kupplung kaputt, aber er musste noch unbedingt weiter fahren, durch das durchrutschen wurde der Kupplungsbelag so heis das er sich entzündet hatte, über der glocke wird es dann mega heis... er hatte zum Glück nen Löscher
RE: Kabinenbrand bei MBtrac 1100? - ex Mitglied 3 - 29.04.2009
was bringt eigentlich so ein Zusatzgebläse?????
und was is der unterschied zum normalen gebläse????
RE: Kabinenbrand bei MBtrac 1100? - MB-1300-1500 - 29.04.2009
Auch mein 1500 Trac ist etwas zu warm gewordenSad.Bin ihn aber wieder am Aufbauen.Grund für den Brand war ein Kurzschluß in der Elektrik dierekt vor der Kabine unter der Motorhaube
Mfg. MB 1300-1500
