Unruhiger Motorlauf im Standgas - MB Trac 1000 -
Pälzer - 15.04.2009
Servus Jungs,
hab n Problem mitm Motorrundlauf im Standgas. Die Drehzahl geht in relativ kurzen Zeitabständen ein wenig auf und ab. Sind keine großen Sprünge, aber es ist mir bis jetzt noch nie so deutlich aufgefallen. Sobald die Drehzahl ein bisschen erhöht wird, isses weg.... ESD wurden letztes Jahr erneuert. Liegts evtl. an der ESP??? Wenn jemand ne Idee hat, raus damit
Ich meine hier schon mal was drüber gelesen zu haben, finds aber nicht mehr.
P.S.: Is noch n OM352.....
Christian
RE: Unruhiger Motorlauf im Standgas - MB Trac 1000 -
Weddige NFZ - 16.04.2009
ich tippe auf eine Defekte Feder in der Einspritzpumpe.Diese kann man auch selbst erneuern.
holgi63 - 17.04.2009
Hallo Christian,
ist die ESP ein wenig "aufgedreht" worden? Wenn ja, dann ist dieses Verhalten des OM352 nicht unüblich und muss auch kein Bauteildefekt sein.
MB-Fanat77 - 18.04.2009
Hallo!
Ich glaube auch nicht, dass an der Einspritzpumpe etwas defekt ist. Viel eher ist sie nicht richtig eingestellt oder aufgedreht.
lg
Pälzer - 19.04.2009
Servus!
Erst mal danke für die Antworten!
Natürlich wurde die ESP seinerzeit bei der Turbonachrüstung angepasst...., mich wunderts eben nur, dass mir der unruhige Lauf jetzt erst auffällt! Normalerweise hab ich immer mindestens ein offenes Ohr für alle möglichen Geräusche, die den Trac tangieren
Mit nicht richtig eingestellt sind wohl die einzelnen Fördermengen pro zylinder gemeint!?!
Christian
mb_1100 - 19.04.2009
Hallo Christian
an meinem 1100er Om366 wars der Regler in der E-Pumpe.
Gruss Walter
