Temperatur am Luftpresser - Wer kann mir helfen? - Druckversion
+--- Thema: Temperatur am Luftpresser - Wer kann mir helfen? (/showthread.php?tid=7374)
Temperatur am Luftpresser - Wer kann mir helfen? - salchen - 20.03.2009
da ich von der Festverrohrung der DL weg will, bitte ich euch/einem, mal die Temperatur am Luftpresser direkt am Rohr Richtung Kessel zu messen. Und zwar wenn der Motor etwas gelaufen ist!
Damit ich entsprechend hitzebeständiges Material nehmen kann!
Danke
RE: Temperatur am Luftpresser - Wer kann mir helfen? - Löw_Michael - 20.03.2009
Hallo Sebastian,
wenn du mir das Kompressionsverhältnis sagst, dann kann ich es ausrechnen !!!!
gruß
michi
RE: Temperatur am Luftpresser - Wer kann mir helfen? - salchen - 20.03.2009
Steht das im whb???
Ansonsten mal ne grobe schätzung, mehr wie 100 grad??
RE: Temperatur am Luftpresser - Wer kann mir helfen? - Löw_Michael - 21.03.2009
So hab da mal was nachgerechnet.
Das Kompressionsverhältnis ist ja egal weil sich der Druck auf den Gegendruck im Kessel ausgleicht.
Dass heißt im Maximalfall erhitzen wir Luft mit 1 Bar und 293 Grad Kelvin auf 9 Bar.
Bei einer Adiabatischen Zusandsänderung Gilt:
T1/T2 = (p1/p2)^((1,4-1)/1,4)
Bei dieser Formel nehmen wir Luft als ideales Gas an und den Kompressor ohne nennenswerten Temperaturverlust.
Wir wollen ja die Temperatur nach der Verdichtung also T2
T2= T1/((p1/p2)^((1,4-1)/1,4))
T2= 293/((1/9)^0,28
T2= 542 K
das sind 542-273= 270 Grad Celsius
das ist ja ziemlich heftig - entweder hab ich mich verrechnet oder das wird da häftig heiß - jetzt ist die Frage wieviel die Kühlrippen von dieser Wärme wegbringen. Verdammt jetzt wäre ich gerne Zuhause und würd das nachmessen wollen.
gruss
michi
RE: Temperatur am Luftpresser - Wer kann mir helfen? - salchen - 21.03.2009
mhh das wäre schon heftig....
normaler te schlauch hält dauerhaft 100 grad aus, kurzfristig 125 grad...
ansonsten habe ich noch teflon/edelstahl als schlauch, dieser hält 260 grad dauerhaft aus... kostet aber auch entsprechend....
wären noch ein paar feldmessungen hilfreich...
RE: Temperatur am Luftpresser - Wer kann mir helfen? - jan - 21.03.2009
Hallo ihr Thermodramatiker,
der michi hat sich nicht verrechnet. Deswegen haben die Verdichter ja schließlich Kühlrippen. Und Wärme wird da auch nicht viel weg geleitet, schließlich wird der Kolben vom Motoröl geschmiert und der Motorblock ist auch warm. Den Anteil an Wärmestrahlung kannst Du vernachlässigen ebenso wie die Konvektion.
Also Sebastian, ich würde an Deiner Stelle mich mit einem Stück Rohr vom Verdichter entfernen und dann auf Schlau wechseln.
Da bin ich ja beruhigt,
da mein Thermodynamik Professor auf mich Stolz sein, dass ich doch was gelernt habe *G*
gruß
michi
