Problem mit Anhängersteuerventil. Druck auf gelbem Kopf - Druckversion
+--- Thema:  Problem mit Anhängersteuerventil. Druck auf gelbem Kopf (
/showthread.php?tid=7366)
Tracmichi -  19.03.2009
Servus
Hab an meinem trac große baureihe folgendes problem,hab auf dem gelben kupplungskopf bei nicht betätigter bremse ein ganz minimalen luft ausstoß der reicht dass bei meinem anhänger die bremsen heiß werden..nun meine frage gibt es da einen dichtsatz für das anhängersteuerventil oder was würdet ihr machen, woran kann es liegen..??
mfg michael
RE: Problem mit Anhängersteuerventil -
Mollis -  19.03.2009
Servus
Ich glaube es auch am Handbremshebel (Ventiel) liegen
RE: Problem mit Anhängersteuerventil. Druck auf gelbem Kopf -
Anditrac -  19.03.2009
ich hatte das selbe Problem. Hab einfach ein neues Handbremsventil (ca. 200 €uronen) eingebaut und schon hats wieder funktioniert.
Andreas
