Keilriemen im MBtrac 65/70 bzw OM314 -
TracTobi - 18.03.2009
Hallo Trac Freunde!
Ich will meinem 65/70 neue Keilriemen spendieren. Da ich weder im WHB noch hier im Forum Genaues über der maße der Riemen gefunden habe, wollte ich mal hier nachfragen. Natürlich hab ich die alten Riemen angeschaut und gemessen und würde mich folgendermaßen festlegen:
Zahnkeilriemen, der LIMA und Lüfterrad antreibt: Länge 1250mm (war noch auf dem alten Riemen lesbar);
zwei Riemen zum Antrieb der Hydraulikpumpe: Länge ca. 1380 (gemessen mit Maßband) würde aber Länge 1352 kaufen.
Riemen für Antrieb der Lenkungspumpe: Länge ca. 1375 (gemessen mit Maßband) würde aber ebenfalls Länge 1352 kaufen. Deshalb die etwas kürzeren Riemen weil die alten Riemen schon um einiges gespannt waren.
Meines Errachtens handelt es sich bei allen Riemen um Schmalkeilriemen mit einer oberen Riemenbreite von 12,7mm. Das Kurzzeichen des Riemenprofils wäre dann SPA.
Vielleicht kann mir jemand sagen, ob ich richtig liege, oder es hat jemand sichere Daten.
Dankeschön,
Gruß Tobi
RE: Keilriemen im 65/70 bzw OM314 -
salchen - 18.03.2009
auch hier kann ich dir helfen:
Lima-Wapu : 12,5x1250
Lenkunkspumpe: 12,5x1375
Hydraulikpumpe: 12,5x1350 (sind ja 2)
Bei Zusatzluftpresser: 9,5x1150
RE: Keilriemen im MBtrac 65/70 bzw OM314 -
Dankeschön Salchen, das ging ja ganz schnell. Dann bin ich ja fast richtig gelegen.
koffer3845 - 26.08.2017
@Salchen bist du sicher dass die Keilriemen für die Hydraulik- und Lenkungspumpe eine 12,5er breite haben?
Finde sie mit der besagten länge nur als 13er Breite
Geri155 - 26.08.2017
Hallo Tim
Du kannst problemlos die 13 er einbauen denn die ersetzen die 12,5 er!
Mfg Geri
