Restauration unseres MBtrac 700 bzw. 1000 -
Koima - 12.03.2009
z Zt. restaurieren wir auch unsere Tracs, zuerst den 700er, Da mehr Arbeit..
An diesem Trac is das größte Problem der Rost, Bleche verbogen, usw...
Mein Vater passte ja nicht auf^^
Habe gestern Neues Radio + Arbeitsscheinwerfer hinten oben angeschlossen.
Jetzt wird mit Rostumwandler und Drahtbürste gegen den Rost gekämpft
Eine Frage, was eig. bei unseren 3 tracs ist:
Bei der Windschutz-/ Heckscheibe ist der Rost fast am größten.
Was kann man dagegen machen?
Scheibe raus, Abschleifen, Rostumwandler, lackieren und wieder drauf?
Gruß Christoph
RE: Restauration unseres MBtrac 700 bzw. 1000 -
tracmaster700 - 12.03.2009
Hallo Christoph!
An deiner Stelle war ich auch schon, habe unseren 700er auch komplett auf Vordermann gebracht. Hatte auch erheblichen Rost an den Scheiben. Hab die Scheibe raus genommen, die verrosteten Stellen rausgeflext und einen 3mm starken Metallstreifen wieder eingeschweißt. Ich sehe auf den Bildern, dass bei dir auch der Kabinenboden Karies hat. Wenn dies zu weit fortgeschritten ist würde ich dir empfehlen eine komplette Bodenplatte einzuschweißen. Das war bei mir weniger Arbeit als wenn ich die ganzen einzelnen Stellen geflickt hätte. Ansonsten einfach alle Bleche rausschneiden und selber was basteln zum reinschweißen.
Viel Spaß noch beim werken!
Koima - 12.03.2009
Moin danke an dieser Stelle, werde es warscheinlich so machen!
Der Boden ist jetzt nicht sooo schlimm, nur wie man sehen kann ist unter dem linken fesnster vor der Tür ein riss in der kabiene.
Denke morgen und am WE wird sich einiges tun.
Ich halte eich natürlich auf dem laufenden.
Sandstrahlen an dieser Stelle ist nicht möglich, oder (also draußen)?
Motor usw. bleibt ja drinnen, und wenn sich da Sand festsetzt is des blöd..
Was meint ihr?
gruß
Ich hatte auch einen Riss aber an anderer Stelle. Einfach schweißen und gut. Sandstrahlen ist eigentlich immer möglich, ich hatte meine Kabine komplett beim Sandstrahlen. Musst nur die Antidröhn-Beschichtung abmachen wenn du unten strahlst, das schafft der Sand nicht. Es gibt auch kleine Strahlpistolen mit denen man nix anderes beschädigt. Wird also nicht das Problem sein.
