Temperaturanzeige funktioniert nicht bei MBtrac 1000 - Druckversion
+--- Thema: Temperaturanzeige funktioniert nicht bei MBtrac 1000 (
/showthread.php?tid=7281)
Monstertrac - 11.03.2009
Servus Leute,
habe ein Problem mit meiner Temperaturanzeige am 1000 er.
Der Zeiger steht immer bei 120 Grad. Habe schon neuen Fühler eingebaut kein erfolg.Anschließend habe ich eine profisorische Leitung vom Füller zum Instrument gelegt da ich auf einen Kabelbruch getippt hatte, auch keine Erfolg. Der Zeiger steht immer noch auf 120 Grad.
?? Was kann am Instrument defekt sein ? Der eingelötete Widerstand oder das gesamte "Steckmodul" für die Temperatur.
Bekomme ich evtl. das Steckmodul einzeln? Wieviel OHM hat der Wiederstand?
Wer weiß Rat?
Gruß Chris
RE: Temperaturanzeige ?? -
handeule - 11.03.2009
Hallo, die Anzeige braucht +, - und den Geberanschluß. Der Geberanschluß läuft als Masse über den Widerstand des Temp-Gebers. Entweder keine Masse 0° und volle Masse 120° oder genau umgekehrt. Grüsse Marcus
