Riss in der Bremsscheibe von MBtrac 1000 -
andre85 -  09.02.2009
habe jetzt durch zufall gesehen das bei meinem trac die bremsscheibe einen riss hat, dieser mach sich aber nicht bemerkbar während der fahrt. wollte mal hören was ihr dazu sagt. neue scheibe oder weiter fahren?
RE: riss in der bremsscheibe -
Thesen Matthias -  09.02.2009
Hallo Andre
S  T  O  P  P
Auf keinen Fall mehr weiterfahren, sonst bricht irgendwann ein Teil
der Bremsscheibe herraus und dann wirds so richtig teuer. Gehe mal
einfach davon aus wenn die Scheibe bricht dann reißt Dir garantiert
der Sattel ab und ist Schrott, mit etwas Glück auch noch die Befest-
igungsbohrung am Gehäuse des Radvorgelege und wenns dann wahr-
scheinlich auch noch die Hinterachse ist zerreißt es als Krönung noch
den Federspeicher. Dann kommt sorichtig was zusammen.
Ich hatte im laufe des letzten Jahres 3 solcher Fälle und kann die nur
raten mit Schrittgeschwindigkeit bis in die Hofwerkstatt und dann die
Scheibe tauschen, die gibt es auch im Zubehör ich beziehe sie von
Europart.
Gruss Matthias
handeule -  09.02.2009
Hallo, natürlich neue Scheibe rein, was für eine Frage. Überleg mal was passiert, wenn die reisst: Folgeschäden am Bremssattel,...
Grüsse Marcus
RE: Riss in der Bremsscheibe von MBtrac 1000 -
alles klar vielen dank werde den trac erstmal stehen lassen und mich um nen neuen satz scheiben mit belägen kümmern
