Kann man eine Frontzapfwelle nachrüsten? - Druckversion
+--- Thema: Kann man eine Frontzapfwelle nachrüsten? (/showthread.php?tid=6956)
Kann man eine Frontzapfwelle nachrüsten? - marcopolo638 - 09.02.2009
hallo zusammen,
kann man zapfwellen getriebene heckgeräte auch vorne anschließen?
oder braucht man spezielle für vorne?
kann die drehrichtug der welle geändert werden um zb. einen holzspalter zu betreiben?
kann man eine frontzapfwelle nachrüsten?
kosten?
aufwand?
gruß
hermann
RE: frontzapfwelle - handeule - 09.02.2009
Hallo, na die Drehrichtung ist vorn natürlich für Heckgeräte falsch. Du brauchst ein Wendegetriebe am Holzspalter, bzw. du musst den Holzspalter umbauen. Bei vielen Geräten kannst du das Tellerrad im Getriebe auf die andere Seite setzen, dann ändert sich die Drehrichtung. Es gibt auch Getriebe, die sich einfach umdrehen lassen - dann wird die Ölablaßschraube zur Nachfüllöffnung - mein Mulcher hat so ein Getriebe. Muss man sich alle anschauen. Grüsse Marcus
