Sind 3 Bar Öldruck normal im MBtrac 900 turbo - Druckversion
+--- Thema: Sind 3 Bar Öldruck normal im MBtrac 900 turbo (/showthread.php?tid=6784)
Sind 3 Bar Öldruck normal im MBtrac 900 turbo - stsinner - 21.01.2009
ich habe heute gemerkt das mein Druck auf der Ölseite abgefallen ist.
Erst hatte ich knapp 5 bar und dann nach ca. 3 Std. ist er auf knapp 3 bar abgefallen. Kann mir jemand sagen an was das liegen könnte?
Danke
RE: Sind 3 Bar Öldruck normal im MBtrac 900 turbo - handeule - 21.01.2009
Hallo, durch Erwärmung des Öls sinkt der Öldruck - es wird dünnflüssiger und geht an Lagerstellen mit zuviel Spiel (Hauptlager, Pleuellager, Nockenwellenlager) flöten. Grundsätzlich sind aber auch Öldruckschalter und Instrument einer gewissen Alterung unterworfen. Grüsse Marcus
RE: Sind 3 Bar Öldruck normal im MBtrac 900 turbo - greil - 21.01.2009
keine Sorgen, 3 bar sind immer noch voll in Ordnung.
Wie Marcus schon geschrieben hat, mit längerer Betriebsdauer am Stück sinkt der Öldruck sowieso immer ein wenig.
Solange du im Stand noch mehr als 1 bar hast, ist die Welt voll in Ordnung.
Beste Grüße
Michl
RE: Sind 3 Bar Öldruck normal im MBtrac 900 turbo - stsinner - 21.01.2009
habe heute nochmals auf den Öldruck geachtet und er war wieder bei 5 bar.
Denke das war das Problem mit der längeren Fahrt.
Danke
Hallo, mit der Länge der Fahrt hat das primär nicht zu tun - eine Beziehung besteht lediglich zur Öltemperatur. Grüsse Marcus
