Falsche Drehnomentangabe im WHB? Radnarbe für MBtrac 700 -
Tracomat -  13.01.2009
Hab an meinem 700er ein hinteres Radvorgelege neu gelagert.
Laut WHB. muss man die Schrauben der Radnabe mit 600 Nm. anziehen.
Mehr als 450 Nm. anziehen hab ich mich nicht getraut.
(Geöffnet hab ich sie mit dem 1/2" Schlagschrauber)
Hat da einer von euch zufällig Erfahrung ????
Gruß Christian
RE: Falsche Drehnomentangabe im WHB? Radnarbe für MBtrac 700 -
tracmaster700 -  14.01.2009
Hallo Christian.
Die Angabe im WHB ist richtig. Da es sich bei den Radnabenschrauben um hochfeste Schrauben handelt (12.9!) halten die 600 Nm aus. Kannst also ohne Bedenken festknallen.
Weddige NFZ -  08.02.2009
die Radnabe beim 700 trac wird mit 320Nm angezogen.
Die Radnabe beim 800er wird mit 600Nm angezogen.
Das will ich sehen das eine 16er Schraube von der Radnabe mit 600Nm angezogen,Dauerhaft hält  bzw das Anziehen übersteht.
Ich würde die Schrauben vorsorglich erneuern bevor noch was passiert und es teuer wird.
Tracomat -  08.02.2009
Ich habs auch bei 450 Nm. belassen.
Woher hast du die Info 320 Nm ???
ich Arbeite bei MB. Wir reparieren nur Unimog und MB trac´s. Steht auch so im Mercedes-Benz Tabellenbuch mit 320Nm. Vergleichbar mit Unimog 406(Trommelbremse).
Tracomat -  09.02.2009
DANKE.
