Dieselleitung am Ventildeckel undicht vom MBtrac 700 S - Druckversion
+--- Thema:  Dieselleitung am Ventildeckel undicht vom MBtrac 700 S (
/showthread.php?tid=6691)
Schorsch u. Co -  13.01.2009
Servus Tracer,
leider musste ich heute feststellen das mein Trac am Ventildeckel wo die Dieselleitung reingeht etwas Öl rauskommt.
Hab das noch nicht offen gehabt, wie bringe ich das wieder Dicht?
mfg
Schorsch
RE: Dieselleitung am Ventildeckel undicht -
Spätzle -  13.01.2009
Hallo Schorsch,
wenn Du die Schraube herausdrehst ist direkt dahinter eine Metallscheibe
und eine Dichtung. Die Dichtungen und die Scheibe sind geschlitzt, das
heißt Du kannst ohne die Einspritzleitung zu demontieren eine neue
Dichtung einsetzen. Versuch auch mal nur einfach die Druckschraube etwas mehr anzuziehen, vielleicht wird es dadurch wieder dicht.
MfG  thomas eberhard
RE: Dieselleitung am Ventildeckel undicht vom MBtrac 700 S -
Hartmut -  13.01.2009
Diesel kommt dir da entgegen? Normal ist das doch eine Öldichtung?
Sollte da wirklich Diesel kommen, würde ich mal nach "der!" Ursache schauen.
Den Reperaturweg der Dichtung hat dir Thomas ja erklärt. Ist ein wenig fummelei
Hartmut "Dieselleitung" und schwarzes Motorenöl kommt raus.
Thomas das mit geschlitzter Dichtung und Scheibe ist dann gut zu machen ohne großem trara.
danke für die Info
mfg
Schorsch
