Suche Nummer für Bremssattel-Dichtsatz von MBtrac 1000 -
MB Trac 1000 -  12.01.2009
Hallo!
Hat zufällig jemand die Teile Nr. für den Dichtsatz des Hinteren Bremssattels an einem MB 1000 parat?? Oder wo bekomme ich diese Nr. her?
Mfg Timo
RE: Suche Nummer für Bremssattel-Dichtsatz von MBtrac 1000 -
salchen -  12.01.2009
nach EPC sollte es sein:
 A0004200344 als Dichsatz für 1000 sowohl 161er als auch 162er
in der Preisabfrage:
A 000 420 03 44	REPARATURSATZ	27,77 €	32,21 €
Hallo nochmal!
Vielen dank salchen für die Bemühung
 Dann bestell ich wohl mal und mach mich an die Arbeit.....in diesem Sinne
Mfg Timo
PS: Noch eine kleine Frage: Waren an der VA Serienmäßig an jeder Seite 2 Bremssättel verbaut??
Hartmut -  12.01.2009
salchen schrieb:in der Preisabfrage:
Preisabfrage ohne Gewähr! Nur ungefähre Preise!
wenn du eh in nem Mercedes-schuppen bestellst, lass die ET-Nummer nochmals vom Teileonkel rückversichern....
und wie Harmtut schreibt, die Preise die hier rauskommen stimmen nicht.... Fand nur komisch, dass da Reparatursatz raus kam und nicht Dichtsatz wie im EPC....
Thesen Matthias -  12.01.2009
Die 000 420 0344 ist nur der Rep.Satz mit Dichtungen für den mechanischen Teil des Bremssattels, für den Hydraulischen Teil braucht man noch den Dichtsatz mit der Teilenummer 000 423 0075. Wenn man einen Sattel überholt sollte man beide Dichtsätze erneuern, damit ist der Sattel komplett abgedichtet. Der Zubehör kann die Teilenummern umschlüsseln und die Dichtsätze wohl auch besorgen.
Mfg Matthias
Flo -  08.06.2009
ich hol mal dises Thema nach oben, da es meinem Problem sehr ähnelt.
Ich habe vorhin von meinem 800er Bj 1984 hinten rechts den Bremssattel ausgebaut.
Die Manschette ist kaputt und Bremsflüssigkeit ist ausgetreten.
Kann mir jemand die ET-Nr für einen Reparatursatz geben?
Gruss Flo
wolli -  09.06.2009
ist beim 800er das selbe wie bei 1000er.
Axel Bode -  09.06.2009
also
die Teile Nr. ist für den Nachsteller DB. Nr. 0004230075
                                               ATE Nr. 13.0471-5405.2
     Kosten ca. 25 Euro/pro Stück
Teile Nr. für den Bremskolben DB Nr. 0004200344
                                       ATE Nr.13.0441-5417.2
      Kosten ca.25 Euro/pro Stück
Angaben ohne Gewähr ( bitte überprüfen lassen )
Gruß Axel
Flo -  09.06.2009
Dankeschön für die Hilfe.
Ich hab heut Mittag die Teile bestellt- hoffe die richtigen Sachen werden morgen geliefert
Gruss Flo
