4. Gang geht nicht mehr rein beim MBtrac 65/70 -
fun_jump - 23.12.2008
Hi,
habe seit gerade eben ein riesen Problem. Kurz zur Sache. Hatte nen Anhänger bei uns aufn Holzlagerplatz gefahren. Wollte mich auf dem Heimweg machen und bin wie immer beim Gruppenschalthebel beim 3. Gang anfahren und wollte hoch in den 4. Schalten und es ging nicht mehr. Jeder Gang lässt sich einlegen nur nicht der 4. Habe alles versucht mit Kriechgang und Vorschaltgetriebe aber er geht einfach nicht rein. Als wäre er gar nicht da. Bin jedoch ja im 4. auch zum Lagerplatz gefahren und gestern bin ich auch damit gefahren und da lies er sich Problemlos schalten. Was kann das sein? Bitte sagt mir jetzt nicht das mein Getriebe kaputt ist da es angeblich erst vor ca einem Jahr bei der Firma Schreyer überholt wurde. Achja es kracht nicht oder so, er lässt sich nur nicht einlegen. Fühlt sich im Schalthebel so an als ob es den Gang gar nicht gibt (tuts ja aber) und bevor ich ihn aufn Holzlagerplatz abgestellt habe ging er ja noch ohne Probleme oder so rein. Habe den Schlepper lediglich für ne viertel Stunde ausgemacht was ja aber damit nichts zu tun haben kann normalerweise oder? Hoffe doch auf eine schnelle baldige Antwort da ich den Schlepper vor Weihnachten nochmal bräuchte.
Gruß Jens
PS: Warum ist bei mir plötzlich ne Bewertung drin hinter dem Beitrag? Versteh ich nicht, bitte klärt mich auf.
RE: 4. Gang geht nicht mehr rein beim MBtrac 65/70 -
habe es gerade eben noch einmal versucht mit dem 4. Gang und siehe da es geht plötzlich. Habe alle Schaltstufen noch einmal durchgemacht und bin gefahren. Nach ca 500m habe ich versucht in den 4. Gang zu schalten, es ging nicht. Bin dann nochmal ein paar hundert Meter gefahren und habe es wieder versucht vom 3. in den 4. zu schalten und plötzlich ging es obwohl ich nichts anderes gemacht habe wie davor. Er lies sich ganz leicht einlegen als wäre gar nichts gewesen. Jetzt bin ich wirklich sehr erleichtert.
Mich würde trotzdem Interessieren was die Ursache dafür sein kann? Möchte nicht irgendwo stehen und dann wieder das Problem haben und dann eventuell 15km im 3. Gang fahren zu müssen.
Achja und meine Frage mit diesen Sternen und der Bewertung steht immer noch
Gruß Jens
oliver.d - 23.12.2008
Tach Jens,
die Sache mit der Bewertung kann ich dir nicht erklären, das weiss wohl nur Hartmut.
Aber die Sache mit der Schaltung kommt mir bekannt vor. Hatte ein ähnliches Problem mit unserem Unimog. Das Gertriebe ist ja glaub ich die selbe Soße. Das lag an einer leicht verbogenen (bzw verschlissenen )Schaltgabel. Läßt sich erkenne wenn du den Decke runternimmst. Darunter befindet sich die Schaltplatte mit der Kulisse. Diese Platte mit den Gabeln habe ich damals gegen eine gebrauchte getauscht.
Vielleicht ist aber auch der Zapfen vom Schalthebel nur abgenutzt und betätigt die Schaltplatte nicht einwandfrei. Das wäre die billigste Lösung.
Gruß Oliver
Servus Oliver,
ich habe das Problem gefunden woran es wahrscheinlich lag. Habe gerade eben mit dem Vorbesitzer telefoniert und der meinte das ich wahrscheinlich an den Hebel mit dem Kriechgang gekommen bin und wenn dieser nicht 100% sauber eingelegt ist lässt der Trac sich nicht in den 4. Gang schalten. Habe das natürlich gleich ausprobiert und er hat recht. War also letzendlich ein Fehler meiner Seits was mich natürlich umso mehr ärgert. Das Getriebe wurde ja überholt und viele Teile gewechselt also kann es ja normalerweise nicht sein das da jetzt schon was kaputt ist.
So lernt man aus Fehlern, jetzt werde ich erst dreimal schaun das der Gang richtig drin ist bevor ich hier schreibe.
@Abhoiza
Nochmals danke für den Anruf, wollte nicht das du glaubst ich denke du hast mir Schrott verkauft. Habe ja deine Maschinen gesehen und weis das bei dir alles Top gepflegt ist. Das mit dem 4. Gang war wahrscheinlich wirklich mein Fehler aber wenn man sowas nicht weis, findet man den Fehler leider auch nicht
Gruß Jens
Na dann kann Weihnachten ja kommen!!! Freut mich wenn alles wieder funzt.
Bin interessiert an Bildern von deiner neuen Errungenschaft. Wenn du Lust hast kannst du ja mal welche schicken. oliver.dierschke@freenet.de
Schöne Weihnachten
Oliver
salchen - 23.12.2008
@oliver: aboizas alter 65/70
Etz warst schneller wie Sebastian *g*
Werd aber wenns klappt morgen noch welche machen wenn des Wetter etwas mitspielt.
Achja kannst du mir vielleicht das mit den Sternchen und der Bewertung erklären Sebastian?
Gruß Jens
holgi63 - 23.12.2008
Hallo Jens,
kann Dich beruhigen, das macht mein 65/70 ganz genauso.
Der Hebel für die Zwischengänge - Leer - Kriechgänge - Schneckengänge muss ganz sauber hinten am Anschlag liegen, sonst passiert das.
Hast Du das Schaltungsbild noch lesbar auf dem Armaturenbrett?
Das hilft ein wenig verstehen, was wann wie zu schalten ist - wobei, wenn Du keinen Gurkenflieger oder ne Grüppenfräse fahren willst, lass die Kriecher ganz außen vor! Vor allem nicht für schweren Zug verwenden, das Getriebe ginge aufgrund der entstehenden Drehmomente nahtlos in die Selbstzerstörung über...
Liebe Grüße
PS: Nach etwa 10 bis 15 Betriebsstunden greifst Du die Hebel blind in völliger Dunkelheit...
Hallo Holger,
ja das Schaltbild ist noch gut lesbar auf dem Amaturenbrett. Das mit den ganzen Kriechgängen, Schneckengängen und dem Vorschaltgetriebe habe ich glaub ich sowieso noch nicht ganz durchgeblickt. Wobei ich ganz ehrlich gesagt keinen Unterschied zwischen Kriechgang und Schneckengang finde. Also von all den anderen Schleppern die ich gefahren bin gabs entweder nur nen Kriechgang oder nur nen Schneckengang.
Vielleicht kann mir das nochmal jemand erklären. Das Vorschaltgetriebe "halbiert" jeden Gang wenn ich das einschalte, dass seh ich doch so richtig oder?
Gruß Jens
Hallo Jens,
das Vorschaltgetriebe reduziert jeden der vier Hauptgänge um ca. 20%.
Das Vorschaltgetriebe heißt deshalb so, weil es dem Hauptgetriebe vorgeschaltet ist.
Für Dich in der Praxis ist das einfach ein Reduziergetriebe.
Mit den Kriechgängen ist das so eine Sache. Die Geschwindigkeitsunterschiede sind spektakulär...
Es gibt - wenn ich es richtig verstanden habe, zwei Varianten:
Entweder 3 Kriech + 3 Schneckengänge oder 4 Kriechgänge...
...kann aber sein, dass es auch noch andere Varianten gab...
Kriechgänge von 1,3-3,5 km/h, Schneckengänge von 0,14 bis 0,58 km/h.
Alle absolut überlebenswichtig...
Hallo Holger,
verdammt sind die schnell. Da kann ich ja net mal zwischendrin nen Kaffee trinken ohne das mir der Trac davon fährt *lol*
Okay ich glaub ich beim einfach beim Vorschaltgetriebe und meinem Gruppenschalthebel, das sollte für meine Anwendungen (Anhängerziehen und Seilwinde) vollkommen ausreichen. Danke für die wirklich gute "Aufklärung"
Gruß Jens
