Frontzapfwelle -
wdg0907 - 12.02.2005
Hallo Tracer
wer von euch weiss, wie ich meine soeben erstandene Frontzapfwelle in meinen 1000 einbaue? Die Welle hat ein festes und ein loses Kardangelenk. Was ist am Getriebe?
By the way! Soll ich das Öl am Lagerbock der Zapfwelle erneuern? Wenn ja, was ist das für eins und wieviel gehört da rein?
RE: Frontzapfwelle -
Weder - 12.02.2005
das lose Gelenk nach vorne, und im Uhrzeigersinn(Fahrtrichtung) um 2 Zähne versetzt(Gelenkversteckung).
bis 7/86 0,1l SAE 80 Getriebeöl
danach 0,1l Fließfett
oder Alternativ bei Leckage, Loch bohren und Schmiernippel rein
Mfg Wilhelm
Birki150 - 13.02.2005
Morgen,
mach in den Lagerbock kein Öl rein, schneid ein 10*1Gewinde nach, und pump es voll mit Fett , und schmier es gelegenlich.
Birki
hurgel - 13.02.2005
Beim schmieren solltest Du aber aufpassen, dass Du durch den Druck der Fettpresse nicht die Dichtungen raus drückst!
Egal ,den Dichtring klopfen wir Stummseitig verkehrt rein ,
dann kann das Fett raus.
Wenn der Lagerbock gelegentlich geschmiert wird was soll da fehlen?
Die Wedi sind ja fürs Öl und die brauchst ja nicht mehr beim Fett.
Birki
Jonny - 13.02.2005
@Birki,
was verstehst Du unter "Stummseitig"?
Endschuldigung
meinte Stummelseitig
Rufus - 13.02.2005
Scmiernippel ung Fett rein ist wirklich das Beste. Habe ich auch gemacht. Wenn ich vorn ein anbaugerät reinmache 2 mal mit der Fettpresse drücken und gut ist. Nie Lagerprobleme.
gruss
Rufus
Redritsch - 13.02.2005
haben unsere tracs auch auf Schmiernippel umgebaut, seit dem keine Probleme mehr.
mfg
Stephan
Bruder_Tuc - 13.02.2005
Hi,
könnte einer von Euch ein Bild einstellen, damit man eine "gute" Position für den Schiernippel sehen kann.
wolli - 13.02.2005
Servus
ich versteh dich nicht ganz. Bau doch den Schmiernippel einfach in das Loch zum Öl nachfüllen ein.
Gruß Wolfgang
