Ölverlust an der Hinterachse vom MBtrac 800 -
brinki677 -  13.10.2008
habe am Samstag Mist gefahren,
beim Abstellen vom Trac lief hinten Rechts am Hinterrad Öl weg.
Habe das Rad noch nicht abgenommen. Ist das etwas am Bremssattel/Radvorgelege?
Das war denke ich mal so nen halber Liter Öl...
...seit dem lief nichts mehr weg.
Hatte vorher Allrad drin, was könnte das wohl sein??
Danke für Eure Hilfe....
Jens
RE: ÖlVerlust am MB-Trac 800 -
tracmaster700 -  13.10.2008
Hallo. Kannst du ganz einfach feststellen, wenn der Ausgleichsbehälter von der Bremsanlage leer ist, dann liegt dort ein Defekt vor. Ansonsten könnte es aus dem Vorgelege kommen, dort sind ca. 200ml (beim 700er) drin. Schau einfach mal innen am Vorgelege ob dort das Öl irgendwo rausläuft.
Hast recht, Ausgleichsbehälter ist leer,
was könnte das dann sein??
Axel Bode -  13.10.2008
Hallo Jens,
da wird wohl Dein Bremsattel undicht sein
 , vermutlich wird die Bremsflüssigkeit am Bremskolben austreten, bzw am Stellhebel für die Handbremse.
wenn Du etwas Handwerklich geschickt bist, bau ihn aus den Bremsattel und zerleg ihn, besorg Dir einen Dichtsatz dafür
 ,ist zwar ein wenig Arbeit aber recht günstig gegenüber eines AT Bremsattels, Dichtsatz Kostet so glaube ich um die 30 Euro nur für die Bremskolben, Handbremshebellage Disa ist extra
Axel
RE: ÖlVerlust an der Hinterachse vom MBtrac 800 -
Würd ich auch mal schauen obs der Sattel selber ist kommt gerne mal vor...
 Ansonsten könnte auch eine Bremsleitung durchgerostet sein. Is aber alles halb so schlimm und mit ein wenig handwerklichem geschick auch selber zu reparieren.
RE: Ölverlust an der Hinterachse vom MBtrac 800 -
brinki677 -  16.10.2008
Frage an die Trac Gemeinde?
Können sich Fehler selber beheben?
Habe mich gestern mit einem Bekannten auf Fehlersuche begeben.
Wie gesagt, Ölverlust hinten rechts, Bremsflüssigkeit fehlte.
Wir haben uns den Bremssattel genau angeschaut, die Querschrauben nachgezogen, (oberen beiden waren etwas locker), alles mit Bremsenreiniger gesäubert, Radvorgelege kontrolliert alles i.O.!!!!
Testfahrt gemacht, allles Dicht, Bremsflüssigkeit bleibt auch drin...
Was könnte das dann Samstag wohl gewesen sein.
Immerhin lief da ja was weg...sah so aus, als wenn ich nen halben Liter Öl umkippe...
Danke für Eure Antworten.....
Jens
Lohner -  16.10.2008
Könnte am Entlüftungsnippel gewesen sein.
