Was ist das für ein Schalter in meinem MBtrac 800? -
800er Forst -  12.10.2008
Hallo, ich hätte mal eine Frage an euch: Bei uns im 800er  (letzte Baureihe) befindet sich ein Schalter der scheins keine Funktion besitzt. Dieser ist jedoch an einem 2 adrigen Kabel angeschlossen, weiß einer von euch wofür der Schalter sein könnte? Der Schalter lässt sich nach vorne und hinten kippen und hat in der Mitte ein rotes Quadrat abgebildet.
RE: Was ist das für ein Schalter in meinem MBtrac 800? -
waeldergeischt -  12.10.2008
Ein Foto oder eine Beschreibung, wo sich der Schalter befindet, wäre nicht schlecht
Sorry mit Bild is das ein bisschen schlecht, wenn ich versuche eins hochzuladen steht immer da, dass die Datei zu groß sei.
frank -  12.10.2008
versuchs mal mit vga Auflösung, dann müsste es klappen.
Gruß frank
800er Forst -  13.10.2008
Jo hab getz ma das datei Format geändert passt getz, danke.
MB Trac for life -  13.10.2008
moin
kann das sein das da einfach kein symbol drin ist? sieht irgendwie so aus..
schö gruß
matthias
800er Forst -  14.10.2008
ich kann mir nicht erklären wofür der ist oder ursprünglich mal war, si9eht aber auch nicht so aus als wäre das symbol irgendwie heraus genommen worden
MB Trac for life -  14.10.2008
moin,
hast du schonmal drüber gefast ob das quadrat abgesenkt ist?
schö gruß
matthias
800er Forst -  15.10.2008
Hallo matthias! Ja ich habe drüber gefasst ist nicht abgesenkt, ist genauso wie alle anderen Schalter im Amaturenbrett. Ich kann mir da keinen Reim drauf machen, aber ich denke das ich den Schalter eventuell mal mit einer anderen Funktion belegen werde ( ne schöne Rundumleuchte oder so)
tracmaster700 -  15.10.2008
Hallo.
Hast du den Schalter schon mal herausgezogen und geschaut was für kabel dran sind??? Wenn sie original sind und du mir die Kabelfarben sagst, könnte ich im Schaltplan nachsehen vielleicht finde ich etwas heraus.
handeule -  15.10.2008
Hallo, der ist nicht original ab Werk verbaut gewesen. 2 Kabel sind eh zu wenig: Beleuchtung, Masse Beleuchtung, Schaltung ein, Schaltung aus: da wären also min 4 erforderlich. Die Schalten mit dem roten Symbol kenne ich eigentlich nur aus den Mercedes Bussen - da gibt es die roten Symbolfelder zum einclipsen.
Grüsse Marcus
MB Trac for life -  15.10.2008
moin
wen du den schalter betätigst passiert nix oder?
kann ja sein das das die spiegel heizung ist (wen du die passenen spiegel hast). mal an machen und gucken ob sie warm werden... oda sehe ich was falsch?
schö gruß
matthias
800er Forst -  16.10.2008
Ne passiert nix ich denke werde getz ne Rundum an den Schalter legen
