Getriebeausbau beim MBtrac 800 problematisch? -
Chrisi - 08.10.2008
[/size]
ich bin neu hier und hab da gleich mal eine Frage.
Ich habe einen 800er Bj 1980 Mittelschaltung dort ist das Getriebe defekt,da stellt sich bei mir die Frage ob man das nicht Zuhause ausbauen kann,ich weiß nicht was sich da für Probleme ergeben könnten(Spezialwerkzeug u.s.w.) die Daheim zu schwierig sind,wollte dann den Schlepper sowieso mal richtig in Angriff nehmen.Das Getriebe würde ich dann reparieren lassen.
Würde mich über konstruktive Antworten freuen
RE: Getriebeausbau beim MBtrac 800 problematisch? -
salchen - 08.10.2008
um das getriebe auszubauen musst du als erstes die kabine nach hinten kippen, den motor unterbauen, die achse sichern bevor die schubkugel ab machst, dann die kardanwellen hinterachse + zapfwellen und die verbraucher wie zylinder allrad, zapfwelle abbauen, dann getriebe einhängen an flaschenzug oä und die verschraubungen an der getriebeglocke lösen und die hintere getriebelagerung lösen und getriebe nach oben hinausfahren
ansich nichts problematisches....
kleiner hinweis, ich überhole gerade mein 800er auch, hier findest mehr darüber
800er Überholung
Thesen Matthias - 09.10.2008
Hallo Chrisi
Im grossen und ganzen hat Sebastian schon recht, aber ganz so ein-
fach ist es auch wieder nicht. Letzens hatte Forumsmitglied Karl eben-
falls sein Getriebe ausgebaut und zu mir gebracht zwecks überholung,
dabei hat sich dann beim ausbauen herausgestellt das er im Detail auch
schon mal hängen geblieben ist, wo er mich dann angerufen hatte und
ich ihm an Telefon weiterhelfen konnte. Wenn du interesse hast kannst
du mir eine private Mail zukommen lassen dann gebe ich dir meine
Handynummer und wenns Probs gibt kannst mich dann anrufen. Die
einzeln Schritte zu beschreiben ist doch recht aufwendig und am
Telefon gehts einfach besser.
Gruss Matthias
salchen - 10.10.2008
dabei sei gesagt, ich habe nicht alle schritte aufgeschrieben, aber die wichtigsten.....
auch ein werkstatthandbuch kann ich da jeden empfehlen, da hier es auch bebildert geschrieben ist...
