Vorderachse heult - Druckversion
+--- Thema:  Vorderachse heult (
/showthread.php?tid=596)
Vorderachse heult -
Tractreiber -  09.02.2005
mein kleines Spielzeug hat ein bzw zwei Problemchen.
Wenn ich die Vorderachse zuschalte heult der Trac wie eine Straßenbahn. aber nur bei zugeschalteter. Im Schiebebetrieb
läuft sie leise .
Problemchen Nr.2 Mein Trac läßt sich nur bei niedriger Drehzahl, ohne zu kratzen vom 3. in den 4. Schalten beim zurückschalten ist es nicht ganz so schlimm aber ebenfalls nicht Problemlos.
Vielleicht kann mir von Euch jemand einen Tip geben wie ich
die Schäden am Besten lokalisieren kann.
Danke und Gruß Achim
 :eek:
RE: Vorderachse heult -
hurgel -  09.02.2005
An Deinem Getriebe sind vermutlich die Synchronringe abgenutzt.
Weißt Du ob man die Getriebewelle für die großen Gänge auch
ohne Ausbau des Getriebes ausbauen kann ? Bin grad dran die Kabine abzunehmen, da würde sich doch die Reparatur anbieten
Einstweilen sag ich mal Danke " Wenns blos schon gemacht wäre " :-)  Grüßle Achim
KonniBmaster -  09.02.2005
Hallo!
Ich hab letztens im Unimog-Forum (
www.unimog-point.de) eine Diskussion verfolgt, bei der das Allradheulen auf ein kleines Nadellager in der nähe des Allradabtriebes dafür verantwortlich ist. Normal(so hab ich gehört) darf beim Unimog mit eingeschalteten Allad bei Vmax was heulen. Unser trac heult dagegen aber auch nicht zu knapp, wobei 95%des Getriebes noch net mal 1500std. alt sind....Also evtl. mal da im Forum suchen
mfg KB
Das es ein Portal oder das Differenzial ist kann man demnach also auschließen ?
Aber vielen Dank für Deinem Tip mit dem Unimog Forum werde mal suchen.
Bevor das Geräusch aufgetreten ist hat der Trac mit der Schnauze zum Berg geparkt . Danach war eine Öllache unterm Trac Getriebeöl war OK jedoch hat in der Vorderachse Öl gefehlt. Das Heulen hat jedoch in keinster weiße nachgelassen.Hat der TRac noch mehr Öle zum kontrollieren als Motor Getriebe und Differenziale ?
Ich habe leider noch keine Wartungsunterlagen.
marc -  12.02.2005
es muß ja nicht die Achse sein es könnte ja auch aus dem Allradabtrieb kommen. Hast du dort schonmal nachgeschaut?
mfg marc
