Manschette für Zapfwellenkupplungshebel wie montieren? - Druckversion
+--- Thema: Manschette für Zapfwellenkupplungshebel wie montieren? (/showthread.php?tid=5955)
Manschette für Zapfwellenkupplungshebel wie montieren? - Karl - 05.10.2008
Hallo Fan-Gemeinde,
hätte da mal eine Frage,
wie bekomme ich die Manschette am besten über den Ein / Aus
Schalter für die Zapfwelle.
mfg Karl
RE: Manschette für Zapfwellenkupplungshebel wie montieren? - Löw_Michael - 06.10.2008
Hi,
wenn du die Manschette heil draufbringen willst bleibt nur eins:
du muss den Hebel Zerlegen !!!
Dazu solltest du aber auch noch gleich die Dichtungen wechseln
gruss
michi
RE: Manschette für Zapfwellenkupplungshebel wie montieren? - Andi - 07.10.2008
Schicks doch einfach zum Schreyer. Der hat meine Manschette auch für wenig Euros gewechselt.
RE: Manschette für Zapfwellenkupplungshebel wie montieren? - Karl - 07.10.2008
habe die Manschette erst bei Schreyer gekauft.
Bekomme aber den Hebel nicht auseinander
mfg
karl
RE: Manschette für Zapfwellenkupplungshebel wie montieren? - Bumitrac900 - 09.10.2008
Moin Karl,
habe gerade vor 2 Wochen die Manschette von Schreyer bekommen und montiert.
Mußt den grünen Knopf mit einer Zange drehenderweise mit Gefühlsgewalt abziehen,meist bleibt das Metallhütchen was im Knopf ein vulkanisiert ist auf dem Hebel. Das Hütchen entfernen,dann kannst du den Sprengring für die Zugraste wegnehmen und diese vom Hebel ziehen. Den Knopf habe ich einfach wieder raufgesteckt(hält auch so),
wenn nicht einfach einen Klecks Montagekleber in den Knopf.
Das Fußstück der Manschette habe ich mit einem starken Kabelbinder am Ventil fixiert,kommt man am besten ran wenn die seitliche Kunststoffverkleidung ab ist.
Chrischan
RE: Manschette für Zapfwellenkupplungshebel wie montieren? - Andi - 09.10.2008
Beim Schreyer kleben sie den Knopf auch wieder mit Sekundenkleber drauf.
RE: Manschette für Zapfwellenkupplungshebel wie montieren? - Karl - 10.10.2008
Hallo erst mal und vielen dank für
die hilfe.
Werde es morgen in angriff nehmen.
mfg
Karl
Manschette für Zapfwellenkupplungsventil - udan - 21.10.2008
habe da ein Problem. Bei meinem 900 er ist die Manschette des Zapfwellenkupplungsventiles (links am Armaturenbrett) kaputt. Kann mir jemand sagen wie ich die neue Manschette auf das Ventil bringe? Beim Abmachen die zerissen Gummihülle ging der grüne Knopf einfach nicht runter und sonst sehe ich keine Möglichkeit die neue Manschette ohne Beschädigung draufzubringen.
Gruss Robert
RE: Manschette für Zapfwellenkupplungsventil - gaulnarr - 21.10.2008
das thema hatten wir schon .....
schau mal bitte bei : Manschette für Zapfwellenkupplungshebel wie montieren?
oder die such- funktion ......
gruß Timo
RE: Manschette für Zapfwellenkupplungsventil - udan - 21.10.2008
... oh da hab ich wohl zu voreilig gejammert. Hab die Beiträge nun gelesen und werde die dort beschriebene etwas kraftvolle Methode anwenden um diesen verfluchten grünen Knopf abzubekommen.
RE: Manschette für Zapfwellenkupplungshebel wie montieren? - hinnak - 24.10.2008
wenn ihr den grünen Knopf etwas erwärmt, im ausgebautem Zustand in heißem Wasser halten oder im eingebautem Zustand mit einem Fön, dann geht der Knopf schon wesentlich leichter ab und umgekehrt auch wieder drauf.
RE: Manschette für Zapfwellenkupplungshebel wie montieren? - stier68 - 07.11.2008
Hallo,benötige die ET.-NR. für die Manschette(MB 700 Bj.11/86),da mein Lagerist an der Stern-Theke diese nicht finden kann.(Es ist zwar ein MB-Händler,hat aber nichts mit Unimogs und Tracs zu tun). Vielen Dank
RE: Manschette für Zapfwellenkupplungshebel wie montieren? - Hartmut - 07.11.2008
Wabco Bestellnr. ( 897 753 800 4 )
