Ladedruck vom Turbo beim MBtrac erhöhen? Geht das? -
Trac_Fan - 03.10.2008
Habadere miteinander
blöde Frage kann man bei den Trac´s den Ladedruck des Turbos aufdrehen oda is des ned möglich?!
Danke schonmal für eure Antworten
MFG Trac_Fan
RE: Ladedruck vom Turbo beim MBtrac erhöhen? Geht das? -
koffer - 03.10.2008
Ungeregelter Lader, aber wenn Du ihm mehr "Stoff" gibst, fährt der Laderuck mit.
lg.
Klaus
Also wird der Ladedruck automatisch angepasst oda wie kann ich des verstehen?! sozusagen eine LDA ?
koffer - 03.10.2008
In der Tat eine LDA, nur nicht im herkömmlichen Sinn.
Der Turbo wird vom Abgasstrom betrieben.
Dieser steigt mit zunehmender Leistungsabnahme, resp.mit dem Spritverbrauch.
Die geläufigere Ausführung der LDA hat wirkt nicht auf den Turbo sondern umgekehrt.
Meines Wisens war sie nur im modifizierten 1500er und im 1800er werkseitig verbaut.
Regler mit
Lade
druck
angleichung konnen drehzahlunabhängig 2 Einspritzmengen fahren. Die Volle bei Erreichen des abgeglichenen Ladedrucks bzw. die reduzierte bis dorthin.
Wann wieviel begrenzt wird ist an der LDA einzustellen.
Eigentlich ein kleines Wunderding. Leistungssteigerungen mit 20 und mehr % im Vergleich zu herkömmlichen Reglern sind realistisch.
Aber nicht im unteren Bereich. Denn die Rauchgrenze dort ändert sich nicht. Aber, man(n) kann halt im oberen Bereich eine zusätzliche generieren.
1500er, 180 PS kein Problem, 1800er - wir wissen ja, welche Leistung der noch nicht einmalgeschraubte Unimog mit dieserm Motor hat....
Ab geht die Post.....
lg.
Klaus
Also würde es helfen die Menge ein wenig hoch zu schrauben natürlich ned zuviel sonst raucht er wie sau und säuft?!
koffer - 03.10.2008
Wobei soll Dir das helfen?
Um mehr Leistung zu haben oder warum willst Du mehr Ladedruck?
Die Vollastmenge zu erhöhen bring bei plombierten Reglern sowieso immer mehr Leistung. Auch bei Saugern. Bei aufgeladenen Motoren treibt halt Eins das Andere. Bei 1,2 bar Ladedruck sind allerdings die meisten trac-Lader am Limit, sprich deren Standzeit nimmt spürbar ab. Und die effektive Steigerung der Sauerstoffzufuhr wird über 1 bar wieder flacher. Weil die Temperaturen steigen.
Ladeluftkühler wäre das nächste Wunderding. Dann geht´s noch mal 30% voran.
Bis dorthin kannst Dich ja mal spielen; eines solltest Du dennoch nicht vergessen: Kraft kommt von Kraftstoff. Und die Kurve verläuft keinesweg linear. Für die letzten 10% Mehrleistung bedarf es halt +20 und mehr % Sprit, so als "Hausnummer". Egal ob in der reinen Turbo- oder der LLK-Variante.
lg.
Klaus
Ja Mehrleistung eigentlich aber dann wäre doch zu überlegen einen LLK nachzurüsten wär besser für den Trac meines erachtens
