Bremskolben beim MBtrac 800 hinten zurückdrehen? -
Mische -  03.10.2008
wollte an meinem MB die bremsbeläge tauschen und das war auch vorne kein Problem,nur hinten lassen sich die Kolben einfach nicht zurückdrücken. Müßen die zurückgedreht werden oder so? Es ist keine Federspeicherbremse sondern geht noch über seilzüge. Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet.
RE: Bremskolben beim MB 800 Bj 77 hinten zurückdrehen? -
jan -  03.10.2008
Hallo Mische
Der äußere Kolben wird mit einer Imbusschraube zurückgedreht. Der innere wird über eine weitere Schraube zurückgedreht. Diese Schrauben dienen auch zur Einstellung des Lüftspiels, wenn mich mein Kopf nicht täuscht 0,1mm. Bitte keine Gewalt, da Du sonst andere Teile brauchst! Die Handbremse wird im Sattel über ein Schneckengetriebe untersetzt.
Ein Werkstatthandbuch ist immer die Lektüre der Wahl.
RE: Bremskolben beim MBtrac 800 hinten zurückdrehen? -
koffer -  03.10.2008
Lüftspiel ist  0,2-0,25 mm;
die innere Nachstellschraube hat keine Kontermutter und ist durch eine Verschlußschraube (22mm 6-Kant) verdeckt. Du mußt nur aufpassen, daß der Kolben auch tatsächlich mitgeht, also mitdrücken. Steckt der Kolben ein wenig ziehst Du sonst die Nachstellung auseinander.
lg.
Klaus
Mische -  03.10.2008
Alles klar,besten dank,hat tadellos funktioniert!!
koffer -  03.10.2008
Mische, Du machst Dich sympathisch.
Weil Du auch Bescheid gibst, wenn Dir tatsächlich geholfen wurde.
Eine Eigenschaft, die ich leider bei Vielen hier vermisse. Die  beginnen einfach mit der nächsten Frage und keiner weiß nachher was eigentlich war. Frei nach dem Motto: Wenn jeder an sich denkt ist auch an alle gedacht.
lg.
Klaus
