Motorumbau -> 314 gegen 364 tauschen im MBtrac 900 turbo -
Karl - 10.08.2008
Hallo MB-trac Fan`s,
hätte mal eine Frage zum Thema Motorwechsl im 900ter
vom 314 auf 364.
Wie kann man das Proplem mit dem Ölmeßstab lösen ????
Im 314er ist er verschraubt und im 364er wird er nur über einen Stutzen mit O - Ring geschoben.
mfg
karl
RE: Motorumbau -
koffer - 10.08.2008
314, 364..... der Block ist doch der Gleiche, an dieser Stelle sowieso.
Beim 314er gab es halt 2 versch. Stößelkammerdeckel, der Kleinere (~ab ´85) ist die letzte Ausführung-steht auch schon 364 drauf.
Also muß auch der Ölmeßstab passen.
Unterschiedliche Adapterhülsen gibt es aber. Diese ist nur leicht eingepresst; versuch am 19mm Sechskant etwas hin- und herzudrehen, zieh sie heraus und tausche das gute Stück.
Ja ich weiß, da ist die Einspritzpumpe davor, es geht trotzdem.
lg.
Klaus
RE: Motorumbau -> 314 gegen 364 tauschen im MBtrac 900 turbo -
Karl - 13.08.2008
Danke für die Info.
Werde es gleich am Wochenende versuchen auszutauschen.
Bei so einem Motorwechsel gibt es doch mehr problemchen als ich
geglaubt habe.Aber zum Glück hab ich ein bischen Zeit dafür und kann mir so manche Ersatzteile,natürlich irgentwie günstig,besorgen.
mfg
Karl
koffer - 13.08.2008
Wirklich nur Problemchen, wüßte jetzt nicht für was Du da Teile brauchst. Kühler und Heizungsanschlüsse sind halt anzupassen, Auspuff detto. Am Ehesten noch ist der Kupplungsgeber ein Problem.
lg.
Klaus
