Kühler -
Eugen -  23.01.2005
Hallo Tracler
Habe meinen Trac in Reparatur.Da steht er jetzt ca 2 Wochen und ich sehe jetzt unten rechts am Kühler eine kleine feuchte stelle.Da gibts doch so ein Zeug Kühler Reparatur das man in die Kühlerflüssigkeit schüttet.Taugt das was? Nur zum überbrücken bis zum nächste Winter
RE: Kühler -
Birki150 -  23.01.2005
Du Eugen ,
bau in aus und lass in reparieren, des Zeug is meiner Meinung a klump!
Birki
RE: Kühler -
hanswalter -  24.01.2005
Wenn Du "Kühlerdicht" reinmachst kann es sein, dass Dir das Zeug den ganzen Kühler versaut. Das dichtet nämlich auch intakte Lamellenkanäle ab - und dann läuft dein Schlepper unter Belastung heiß. :mad:
RE: Kühler -
Birger -  07.02.2005
Kühlerdicht funktioniert gut, man muß nur machen was auf der Packung steht. Davon verkleben keine Kanäle im Kühler. Das Zeug kann man auch in Autos einfüllen und da sind die Kanäle wesentlich kleiner. Wir haben welchen von Nigrin benutzt und der Kühler ist schon sein 1Jahr dicht. Nur für Haarrisse.
