Einspritzdüsen ausbauen -
Eugen -  18.01.2005
Hallo Trackfahrer
Habe die Druckleitungen abgebaut,die Rücklaufleitungen sind abgebaut,und die grosse Überwurfmutte sw 30 abgedreht.
wie bekomme ich jetzt die Düsen raus??? Spezialwerkzeug oder raushebeln oder rausdrehen keine Ahnung.Wollte auch keine Gewalt anwenden.Bin mit meinem Latein am ende.
RE: Einspritzdüsen ausbauen -
Hartmut -  18.01.2005
Hallo Eugen,
So sieht das ganze in einer Explosionszeichnung aus...
Hoffe du kannst da was mit anfangen...
Gruß ins Bergische, Hartmut
Tracomat -  18.01.2005
Hallo Eugen,bau dir einfach aus einer alten Einspritzleitung eine Schlagabzieher.Das funktioniert am besten!Später die Schutzhülse mit 60 NM anziehen.  Der Düsenüberstand zur Unterkante Zylinderkopf  von 1,8 Bis2,5mm wird durch den 1,0 oder 1,5mm starken Dichtring bestimmt!
   Gruß Christian
Eugen -  18.01.2005
Danke Hartmut für Zeichnung
Diese Zeichnung habe ich auch auf meiner ECP gefunden.
Das Teil Nr. 86 habe ich raus gedreht.Die Nr.62 hängt fest muß ich die raushebeln.
mb_1100 -  18.01.2005
Hallo Eugen
In der Werkstatt haben wir einen Schlagabzieher den man oben auf das Gewinde der Einspritzleitungen schraubt und dann die Düsen herausklopft.BLOS NICHT DREHEN,haben Verdrehsicherung wegen der Einbaulage!!!
Abzieher kannst Du selber bauen.Nimmst ne richtig dicke lange Schraube ca M22 und schweißt vorne eine passende Mutter mit dem Gewinde der Einspritzleitung drauf.Dann schiebst einfach ein Gewicht auf die Schraube das am Schraubenkopf ansteht und schon kannst du die Düse herausziehen
Walter
