Baugleiches Getrieb Unimog und Trac 65/70 - Druckversion
+--- Thema: Baugleiches Getrieb Unimog und Trac 65/70 (/showthread.php?tid=525)
Baugleiches Getrieb Unimog und Trac 65/70 - markustrac - 09.01.2005
Hallo zusammen, ich hab mal wieder eine Frage. Welches Getriebe vom Unimog passt auch in den Trac 65/70? Irgendjemand hat mal gesagt dass es das gleich Getriebe im Unimog nur ohne Vorschaltgruppe/Untersetzung gegeben hätte.
Nur welches?
In Hoffnung auf Hilfe
RE: Baugleiches Getrieb Unimog und Trac 65/70 - Claas - 09.01.2005
Moinsen
Das müsste das aus dem 406 sein Must Aller dings Noch nen Bischen umbauen. Wenn du dir dan noch die achsen vom 406 unter baust dann has du ne richtige Rennkiste.
Hatten selbst mal nen umgebauten 65/70 der lief so ume 80Km/h.
Mfg Claas
RE: Baugleiches Getrieb Unimog und Trac 65/70 - Helmut-Schmitz - 09.01.2005
Beim Mog gab es das Getriebe mit oder ohne Vorschaltgruppe. Achte vor allem darauf das es für Doppelkupplung ist, da sonst der Zapfwellenantrieb direkt aus dem Getriebe angetrieben wird. Weiterhin mußt du vermutlich das G-Getriebe haben, es gibt auch noch das älterte F-Getriebe. Es könnte desweiteren sein, das die kleinen Gänge kürzer übersetzt sind, jedenfalls ist das bei den späteren trac-getrieben so, dass die kleinen Gänge länger übersetzt sind. Das sognannte große Getrieb ist in Mog-Kreisen allerdings sehr gesucht, also nicht ganz preiswert.
