Entdrosseln vom OM 314 aus MBtrac 700s - Druckversion
+--- Thema:  Entdrosseln vom OM 314 aus MBtrac 700s (
/showthread.php?tid=5193)
Treeworker91 -  21.04.2008
Hallo Jungs,
mein OM 314 aus meinem M trac 800  ist blatt, er wurde vom vorbesitzer trocken gefahren, jetzt hab ich ein kapitalen lagerschaden. Habe mir ein OM 314 aus einem 700 s besorgt, der hat laut technik daten des 700er nur 65 ps , wie hohl ich denn die volle leistung aus der maschine, also mind. 72 ps. hab der 700s eine einspritzpumpe mit drehzahlregler für den zapfwellenbetrieb?
Mfg: Gerhard
RE: Entdrosseln vom OM 314 aus MBtrac 700s -
Helmut-Schmitz -  22.04.2008
Hallo Gerhard,
alle trac´s haben einen RSV-Regler, also für Zapfwellenbetrieb. Um aud 72 PS zu kommen mußt du die Einspritzpumpe neu einstellen, wenn du das nicht selber kannst, so scheint es jedenfalls, dann musst du halt zu einem Fachbetrieb, evtl zu einrer Landmaschinen-Werkstatt oder Einspritzpumpendienst gehen, ist doch ganz einfach.
Schorsch u. Co -  22.04.2008
Servus Helmut,
bei mir klickt es noch nicht.
Was hat der Regler mit der Zapfwelle zu tun
mfg
Schorsch
Mollis -  22.04.2008
Servus
Würde es nicht funktionieren wenn du die Alte Einspritzpumpe deines 800ers einbaust ? Es sind ja die selben Motoren.
Treeworker91 -  22.04.2008
Nein leider nicht,
hatte in meinem 800er en Lkw Tauschaggregat drin und der hat ne einspritzpumpe ohne regler, der regler hält die motordrehzahl im zapfwellenbetrieb konstand, egal wie das angetriebene gerät leistung zieht.
Mfg: Gerhard
Mollis -  23.04.2008
Vieleicht hilft dir das Hier weiter:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=5066
