MBtrac kaufen, aber welchen? -
rajo25 - 24.03.2008
Ich möchte mir einen 10t 3 seitenkipper zulegen.
Welchen MB-Trac empfehlt ihr mir?
mfg rajo25
RE: Empfehlung MB-Trac -
MB_Trac_Heizer - 24.03.2008
Naja ich denke ein 1800 wirste wohl schon brauchen denke ich....
rajo25 - 24.03.2008
Habe jetzt einen 8t Tieflader mit einem 5t Bagger und einen
75 PS Renault.Da ich auf dem flachen Land wohne,und die
einzigsten Berge unsere Deiche sind,habe ich bisher keine
Probleme damit gehabt.
mfg rajo25
Abhoiza - 24.03.2008
Würde sagen mittlere Baureihe 1000er oder 1100er am besten mit Turbo!
der bauer2008 - 24.03.2008
also mindesten einen 900er würd ich dir schon empfehlen
Christof - 24.03.2008
Also ich glaube ein 1000 oder 1100 reichen leicht für zehn tonnen
es giebt ja viele die mit einem 1000 oder 1100 mit 10 m³ herum fahren
Mit
grüßen
Christof
Steckt der Fend im Dreck und der Deutz au...... kommt rettung aus Gaggenau
MB_Max - 24.03.2008
MB_TRAC_HEIZER schrieb:
Zitat:Naja ich denke ein 1800 wirste wohl schon brauchen denke ich....
also ich denke das ein 1300 turbo auch schon reicht. Wenn ich meinen vollen 8ter dran hab, vergißt man fast das etwas hinten dranhängt
Und bei mir ist es überhaupt nicht eben.
mfG Max
rajo25 - 24.03.2008
Ab welchem Baujahr haben die tracs den Seitenschaltung?
Hartmut - 24.03.2008
Ihr Bergspezialisten...
Also du kommst locker mit einem MBtrac 800 oder MBtrac turbo 900 aus, keine frage.
Ich habe auch am MBtrac turbo 900 (85 PS) 2 x 8 Tonner hinter (wo 10 drauf gehen) oder sogar die 24 Tonner vom Lohnunternehmer. Also bei uns kein Problem hier.
Seitenschaltung beim z.B 700 - 1000 gab es ab 1982.
Viel spaß beim MBtrac kauf,
rajo25 - 24.03.2008
Was darf ein 800,900 denn noch kosten?
mfg rajo25
MB_Max - 24.03.2008
das kommt je nach Alter, Zustand und.... drauf an.
Du kannst schon welche für 4000 kaufen aber wielang die fahren oder überhaupt noch fahren ist die andere Sache.
Schau mal in der
http://www.technikboerse.de nach.
mfG Max
RE: MBtrac kaufen, aber welchen? -
rajo25 - 24.03.2008
könnt ihr mir jetzt noch sagen wie hoch die Anhängerlast
bei den 800-1100 sind.
Vielen Dank schon mal im vorraus
mfg rajo25
jokertrac - 24.03.2008
Moin! Moin!
Mit der Anhängelast ist bei den Seitenschaltern ab Baumuster 440167 aufwärts (schau auch mal unter Technische Daten wenn Du einen Trac an der Hand hast nach) ist bei 22.000kg schluss
ABER:
In der Landwirtschaft gelten/galten wohl etwas andere Grundsätze!
Mit meinem 900 turbo sind auch 32.000kg (2x16.000Kg)
erlaubt, soweit es sich um landwirtschaftliche Anhänger handelt und der Trac nicht auf schwarzer Nummer läuft.
Diese Gewichte sind in meiner Betriebsanleitung so beschrieben und gelten obwohl auf dem Typenschild der AHK 22t Anhängelast eingeschlagen sind!
In Deinem Fall sind also 2x 10t möglich, egal ob gewerblich oder landwirtschaftlich.
Meine Erfahrung sagt mir dass ein Trac 900 turbo mit dem OM 314-Motor mit um die 20t Anhängelast schon gut zu tun hat (bei uns ist auch kein Hügelland!
Dann sind 40km/h auch noch möglich, auch ohne lange Anlaufzeit.
Willst Du Reserven---> dann Trac 1000/1100!
Lars
MB-Trac800 - 24.03.2008
das kann ich mir nicht vorstellen,das dein 900er ohne Probleme (2x8T.)zieht.Dann sogar beladen?!Da würde im letzten Gang noch der Zwischengang fehlen.So ist das bei meinem 800er jedenfalls.
MfG Christoph
MB-Trac800 schrieb:Hallo Hartmut,
MfG Christoph
Klar geht es, kein problem.
Ausserdem ist oben auch nur die sprache von EINEM 10 tonner...
