Gänge schalten sich rau!!!!!!!!!! - Druckversion
+--- Thema: Gänge schalten sich rau!!!!!!!!!! (/showthread.php?tid=456)
Gänge schalten sich rau!!!!!!!!!! - Trac-Andy - 21.11.2004
Hallo Tracer
Bei unserem Trac 800 Bj 79 schalten sich die vier Haubtgänge rau und teils schwer. Wist ihr ob das im alter kommt, oder ob sich eine Reperatur anbahnt.
Danke für die Antworten!!
eddi :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
RE: Gänge schalten sich rau!!!!!!!!!! - Redritsch - 21.11.2004
Hallo Andreas,
meinst du mit rau das sie beim Schalten ein Geräusch abgeben oder sind sie nur schwer zu Schalten meine Meinung dazu ist "Kupplung kaputt"
mfg
Stephan
RE: Gänge schalten sich rau!!!!!!!!!! - greil - 23.11.2004
Hallo eddi!
Solang sie nicht kratzen, hast du kein problem.
Die Mittelschalter verlangen einfach nach etwas Gefühl und nicht nach Vorschlaghammerinstinkt.
Wechsel mal das Öl und tu 85 W - 90 Getriebeöl EP von ARAL rein (normal, ja kein Hypoid) und du hast eine wirklich spürbar verbesserte Schaltbarkeit.
Das so viel gelobte Castrol SYN Trak bringt gar nix, schaltet sich eher schlechter....
grüße Michael
RE: Gänge schalten sich rau!!!!!!!!!! - Trac-Andy - 23.11.2004
wenn der sdchalthebel im heutral ist, ist das normal das der etwas rau hin und her geht, oder mus der ganz leicht bewegbar sein??????????????????
Danke für die tips, und das mit dem öl werde ich ausprobieren
eddi
RE: Gänge schalten sich rau!!!!!!!!!! - schrauber66 - 25.11.2004
Ich kann dich beruhigen, da kommt ne kleine Rep. auf dich zu, kostenfaktor 15€
Da ist im schaltdeckel am Ganghebel eine Kunststoffbuchse, und die ist zerbrochen, dann fällt dein hebel ein bisschen runter, und kratzt unten. Getriebeabdeckung runter, Gummibalg runter, Bajonettverschluss auf, neue buchse rein, neuer Gummibalg drauf....
RE: Gänge schalten sich rau!!!!!!!!!! - Trac-Andy - 26.11.2004
danke für die tips, und das mit der büchs werde ich ausprobieren!!
schönes wochenende
eddi
