1. und 2. Gang gehen schwer rein, MBtrac 65/70 - Druckversion
+--- Thema: 1. und 2. Gang gehen schwer rein, MBtrac 65/70 (/showthread.php?tid=4469)
1. und 2. Gang gehen schwer rein, MBtrac 65/70 - mb_mac - 12.01.2008
Hi Leute,
wer weiss mehr. Ich habe bei meinem 65/70 Bj: 74 ein gebrauches Getriebe eingebaut. Soweit alles gut, lediglich der 1. Gang geht sehr schwer rein bzw. wie ein federnder Widerstand, mit etwas Geduld und Druck geht er rein, der 3. und 4. kein Problem. Wer kann helfen oder hat einen Tip zur Abhilfe. Danke schon mal jetzt für jede Antwort.question
RE: 1. und 2. Gang gehen schwer rein, MBtrac 65/70 - Löw_Michael - 12.01.2008
hi
ist das nicht normal das bei den mittelschalter der erste und zweite ein wenig schwerer reingeht ???
gruss
michi
RE: 1. und 2. Gang gehen schwer rein, MBtrac 65/70 - mb_mac - 12.01.2008
SadWie gesagt bei dem "Alten" Getriebe ging der erste viel leichter rein.
Im Stand und Motor ist aus, lassen sich alle vier Gänge sauber und leicht schalten, nur bei laufendem Motor geht der erste sehr schwer rein und nur mit Druck. Kann das an den Syn.-ringen liegen ? Der spürbare Widerstand ist leicht gefedert.
RE: 1. und 2. Gang gehen schwer rein, MBtrac 65/70 - salchen - 12.01.2008
wie einfach/schwer sind syncronringe zu wechseln????
RE: 1. und 2. Gang gehen schwer rein, MBtrac 65/70 - Schneider - 12.01.2008
Bei unserem 65/70 Bj.74 gehen die ersten 2 Gänge auch etwas schwer rein!
Wenn mann dann aber im 3 gang Anfährt und dann in denn 1.bzw.2Gang schaltet gehen die Gänge einwandfrei rein!
Gruss Schneider
RE: 1. und 2. Gang gehen schwer rein, MBtrac 65/70 - Abhoiza - 12.01.2008
Bei unserem 65/70 ist es auch so, 1 und 2 Gang gehen schwer rein 3 und 4 besser, bei der Wendeschaltung muss der Trac stehen dann schaltet es sich wie Butter !
RE: 1. und 2. Gang gehen schwer rein, MBtrac 65/70 - mb_mac - 13.01.2008
Hi Leute danke für die Info´s. Ich denke auch das das evtl. "Normal" ist. Habe noch das alte Getriebe und konnte keinen DEFEKT feststellen. Wieviel Aufwand der Tausch der S-Ringe ist, habe keine Ahnung. Probiere es evtl. am Alten mal. Eine Info war das evtl. ein S-Ring kleben soll ??? Fahre jetzt erstmal um zu sehen was weiter passiert. Gruss mb_mac
RE: 1. und 2. Gang gehen schwer rein, MBtrac 65/70 - Löw_Michael - 13.01.2008
Also rein prinzipiell falls du syncronringe tauschen müsstest, ist das schon ein großer aufwand.
Du musst das Getriebe rausbauen und zerlegen
gruß michi
ps: syncronringe sind auch nicht gerade billig
RE: 1. und 2. Gang gehen schwer rein, MBtrac 65/70 - salchen - 13.01.2008
Löw_Michael schrieb:Also rein prinzipiell falls du syncronringe tauschen müsstest, ist das schon ein großer aufwand.
gruß michi
naja... bis jetzt gehts ja noch aber man bekommt manchmal den 2 gang nicht rein beim schalten, bisschen zwischengas dann gehts....
aber auf getriebe hab ich gerade kein bock...mir langt der rest... Smile
