Kabel in der linken A-Säule der Kabine - Druckversion
+--- Thema: Kabel in der linken A-Säule der Kabine (/showthread.php?tid=4358)
Kabel in der linken A-Säule der Kabine - Andi - 01.01.2008
Hallo Leute!
Ich möchte das Kabel welches in der linken A-Säule (Kabine der mittleren Baureihe) läuft ausbauen.
Leider bewegt es sich nach kurzer Zeit keinen cm mehr.
Hattet Ihr das Problem auch schon mal bzw. habt Ihr einen Tip für mich?
Danke
RE: Kabel in der linken A-Säule der Kabine - Hartmut - 01.01.2008
Hast du oben die Dachkonsole weggeklappt und geschaut wo es oben harkt?
Was ist es denn für eine Leitung? Strom für die oberen Scheinwerfer?
RE: Kabel in der linken A-Säule der Kabine - Andi - 01.01.2008
Die Leitung läuft vom Verteilerkasten im Kabinenboden die A-Säule hinauf und versorgt alles was im Dach ist (Lüftung, Lichter, Radio). Sie besteht aus ca 20 einzelnen Kabeln und kommt oben hinter dem linken Arbeitsscheinwerfer aus dem Holm.
Achja stimmt, die neueren haben ja im Kabinenboden noch einen Verteilerkasten.
Ich weiß es nicht sicher, aber geht von da nicht auch noch ein Kabel durch den A Holm hoch und dann unter der Windschutzscheibe durch den Holm in die Armaturen?
Vielleicht hakt es an dem Kabel? Ich schau mal in der EPC nach,
Ansonsten würde ich mal versuchen ruckartig zu ziehen.
Mehr Kabelstränge habe ich nicht gefunden, zumindest Bildlich in der EPC
[Bild: attachment.php?aid=208]
[Bild: attachment.php?aid=209]
Im Querholm unter der Frontscheibe laufen keine Kabel, dieser Querholf hat keine Verbindung zur A-Säule (da ist kein Loch drin).
Ich denke MB hat da gleich doch im Holm das Kabel für die Spiegelheizung lose verlegt, und das zwickt sich jetzt im Holm ...
RE: Kabel in der linken A-Säule der Kabine - Timax - 07.01.2008
hallo,
Gibts so bilder auch für den 900 turbo bj 84.
wolte arbietschwinwerfer dran machen. an die kodflügel.
weiß nur nicht wie ich die kabel verlegen soll.
MFG. Timo
RE: Kabel in der linken A-Säule der Kabine - Hartmut - 07.01.2008
Ist gleich zum 900ér...
Kleine Änderung zwischen den Baujahren, sonst aber identisch...
Aber das man die Kabel durch die Holme ziehen kann muss man auch ohne die Bilder wissen...
RE: Kabel in der linken A-Säule der Kabine - Mollis - 07.01.2008
Wo habt ihr die schalter für die zusatzscheinwerfer bei der großen baureie hingemacht wen neben dem radio schon ales belegt ist?
RE: Kabel in der linken A-Säule der Kabine - U425 - 08.01.2008
Ich habe einfach einen Zweistufenschalter eingebaut, dann hast du die
Möglichkeit auch mit weniger Licht zufahren.
Oder du kannst die Scheinwerfer erst hinten und dann vorne schalten.
Mfg U425
RE: Kabel in der linken A-Säule der Kabine - Timax - 08.01.2008
wie zieht ihr den die kabel durch die säulen..??
ich bekomm die da nicht mehr durch weil das alles so voll ist.
erbitte um antworten..
