3 Fragen zu 65/70 -
blonkel71 -  23.10.2004
Hallo MB-trac Freunde,
habe mal einige Fragen zu einem MB-trac 65/70,Bj.75.
Was kostet eine automatische Anhängerkupplung,oder wo bekommt man sowas gebraucht?
Kann man eine ausgeschlagene Antriebswelle für die Zapfwelle reparieren oder besser gleich austauschen?
Meint ihr es ist möglich einen innen verrosteten Tank komplett aufzuflexen,zu reinigen(entrosten)und dann wieder zu schweißen?
Hoffe ihr findet die Fragen nicht blöd,aber bin Neuling auf dem MB-trac Gebiet!
MfG aus dem Frankenwald
RE: 3 Fragen zu 65/70 -
Harro -  24.10.2004
zu 1 ca 500€ neu
zu 2 wie und wo ist die welle ausgeschlagen? in den Kreuzgelenken ?
zu 3 nein, besorg die einen neuen Tank
gruß
Harro
curry -  24.10.2004
Hallo Markus,
habe noch einen Tank OHNE Rost zu verkaufen.
BEi INteresse kannst du dich ja mal bei mir melden.
Freundliche Grüße
Curry
PS: HAbe auch noch andere Teile für nen MBtrac65/70.
Email: Curry@trti.de
blonkel71 -  24.10.2004
Servus Harro,
die Welle hat Spiel in den Kreuzgelenken!
Mfg Markus
Harro -  24.10.2004
Die kreuzgelenke können getauscht werden.
Das innere Kreuz und die Lager.Ich kann mir kaum vorstellen, daß die Gabel schon eingelaufen ist.
michael -  31.10.2004
hi leute
tank aufflexen geht wenn mann den zu schweisst sollte man aber einen luftschlauch oben rein halten wegen der gase vom schweissen sonst buff :eek:
haben wir am lanz bulldog auch schon gemacht
Redritsch -  31.10.2004
Hallo!
Das aufflexen oder schweißen eines Tanks würde ich gehen lassen weil es könnten Gase von Diesel, die hochexplosiv sind sich im Tank befinden, das verdrängen der Gase mit Druckluft ist auch nicht der Weisheit letzter schluß.
Wenn man schon an einen Tank Hitze oder Funken erzeugt bleibt einen nur eine Möglichkeit, man muß den Tank bis zum Rand mit Wasserfüllen dabei werden die Gase restlos verdrängt, alles andere ist sehr riskant.
Um denn Rost im Tank zu entfernen würde ich den Diesel Petroleum zufügen die Kraftstofffilter mußt du dann öfters Reinigen (geht nur bei den alten Filzfiltern) oder erneuern.
mfg Stephan
Harro -  31.10.2004
Laßt doch den Scheiß bei uns 2 Dörfer weiter ist schon jemand dabei schwer verletzt worden. Wollte Ölfässer zu Stehtischen umbauen. Nar geht alles zu machen. Und nun kommen die Anleitung wie man es machen muss, damit nichts passiert. Jeder weiß auch, das man icht in die Güllegrube steigen soll und wieviel sterben jährlich darin.....
hi leute
ein bekannter von uns hatte den tank von seinem mähdrescher kaputt da hatt ein kumpel von ihm gesagt tank den mähdrescher mal randvoll dann schweiss ich denn
Harro -  01.11.2004
ja ich weiß das sowas geht.
no risk no fun
jeder muss sich das risiko selbst abschätzen.
kopfschüttelnt
Harro
Stelu -  02.11.2004
ich bin neu hier, lese aber schon einige Wochen mit großem Interesse. Ich hab mir vor 2 Monaten einen 65/ 70 gekauft, um ihn für mein Winterhobby herzurichten.
Nun zum Tank. Ich sehe da noch 1 oder 2 Möglichkeiten.
1.
In der Blechbearbeitung nutzt man auch elektr. Blechscheren und Nibbler. Mit solchen Geräten ist, ein entsprechend gebohrtes Startloch vorausgesetzt, funkenfreies Trennen möglich. Ich habe so ein Gerät und bin Dir gerne behilflich. Wenn man allerdings den Tank dann wieder schweißt, wird er durch die Wärme der langen Nähte sicher Beule werfen. Schweißen kann ich den auch leider nicht, da ich nicht autogen schweißen kann und Schutzgasnähte nicht dicht werden.
2.
Es gibt auch Betriebe, die Behälter von innen sandstrahlen.
Rufus -  02.11.2004
Hallöchen,
deinen Tank brauchst Du nicht aufzuschneiden, um zu entrosten. Du kannst den Tank auf einem Betonmischer befestigen, dann mit groben Kieselsteinen und Petrolium oder etwas Diesel hinein. Tankdedeckel drauf alle anderen Löcher verschliessen und laufen lassen. Die Position ab und zu verändern. Nach einem Tag ist der Tank sauber. Dann muss alles gesäubert werden. Es gibt für die neue Versiegelung des Tanks spezielle 2 K Lacke, der Trick mit dem Betonmischer wird auch hier wieder angewandt , um die Innenbeschichtung aufzubringen.
Im Restaurationsgeschäft die o.a. Methode gängige Praxis und ohne Risiken.
Rufus
TracFan -  02.11.2004
Ich würde aber Schrauben oder andere Metallteile statt Steinen nehmen! Steine geben oft so eine feinen Staub, der schwer wieder raus geht!
michael -  02.11.2004
hi leute
wieso soll man  den tank mit schutzgass nicht dicht krigen wir scweissen immer mit schutzgass und es war bis jetzt immer dicht
natürlich muss mann vorm einbau die dichtigkeit überprüfen egal womit geschweisst wurde
gruß michi
KonniBmaster -  02.11.2004
Hallo!
Haben letztens auch unseren Tank notdürft mit Schutzgas geschweißt!War untendrunter ein kleiner Riss....Achja: Tank war halbvoll...
mfg KB
