Motorvorwärmung im Winter -
agrarier - 19.12.2007
hallo gibts es für einen om 314 eine motorvorwäme heizung und wenn wie teuer?
RE: heizung -
Hartmut - 19.12.2007
Ein Kühlwasservorwärmgerät bekommst bei Schreyer für 129 €
http://www.schreyer-online.com/trac_ersatzteile_n_kuehlung.htm
RE: Motorvorwärmung im Wintrer -
tracshop - 20.12.2007
weiß jemand zufällig den Innendurchmesser der Kühlerschläuche (440.167)? Die Vorwärmungen waren in der DDR verbreitet und werden in verschiedenen Stutzendurchmessern immer wieder bei Ebay angeboten. Der Preis bleibt dort aber eher um 30 Euro, mit viel Glück auch bei 15 Euro. Das ist die Sache allemal wert.
Gruß Matthias
RE: Motorvorwärmung im Winter -
MB-tracer_Blau - 21.12.2007
wo muss man das gerät anschließen?
doch nicht im "großen" kühlerkreislauf??
ich hab sowas mal bei einem perkkins motor gesehen und da wars direkt in den motorblock geschraubt.
Jägertrac - 21.12.2007
an so einer Motorvorwärmung hätte ich auch Interesse, da jetzt akut
bei der Witterung mit defekter Startpilotanlage das Anlassen eine
Batterie- Folter ist.
Aber den Preis von 129 € bin ich nicht gewillt zu bezahlen.
ALex.
agrarier - 21.12.2007
gibt denn sowas auch billiger oder eine andere alternative oder hat jemand eine gebrauchte
tracshop - 21.12.2007
der Einbau erfolgt in den unteren Kühlwasserschlauch, der dafür aufgeschnitten wird. Das Teil wird dazwischengesteckt, links und rechts eine Schlauchschelle drüber, fertig. Das Gerät wird mit externen 220V betrieben (Steckdose, evtl. mit Zeitschaltuhr). Das erwärmte Kühlwasser zirkuliert dann durch Konvektion durch den Kühlkreislauf und erwärmt so den gesamten Motor.
Zu günstigeren Angeboten habe ich bereits was geschrieben (Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!).
Gruß Matthias
Buwe - 22.12.2007
das Foto vom MB-tracer blau zeigt den Vorwärmer, der meiner Ansicht nach anstelle eines Frostschutzstopfens eingebaut ist. Hat schon jemand sowas gemacht?
Die Frage ist ja, wenn man den Stopfen entfernt und den Vorwärmer einbaut, wie man das ganze Kühlsystem wieder absolut dicht kriegt.
Hans
tracman - 22.12.2007
Hallo Buwe es gibt 2 Ausführungen, die eine mit Gewinde da würde ich Hanf oder Dichtband hernehmen! die 2te Ausführung ist mit Spannklemmen (von Aussen in der Mitte eine kleine mutter zum Festklemmen) must halt darauf achten das er genau sitzt! Mfg Manfred
Jägertrac - 23.12.2007
die von der Fa. Schreyer angebotenen Vorwärmung ähnelt doch sehr dem
DDR Produkt der Fa. FAMOS.
Jetzt meine Frage, hat einer schon mal eine Vorwärmung von Schreyers in
den Händen gehabt und vielleicht einen Hersteller oder Produktnummer
erkannt.
Alex
Schorsch u. Co - 02.01.2008
hab eine Frage zur Motorvorwärmung.
Wenn das Kühlwasser vom unteren Kühlerstutzen aus aufgeheizt wird, macht dann das Thermostat auch auf?
Normalerweise kommt ja das wärmere Kühlwasser von der anderen Seite (kleiner Kreis).
Wäre es dann nicht besser, den Block aufzuheizen?
Weniger Wasser=weniger Energie
mfg
Schorsch
PS: Motor und Getriebe sind wieder wo sie hingeöhren, bald
gibts den 1.Start
Schorsch u. Co - 08.01.2008
Bilder hab ich auch noch
Bei 1" wäre das ein 28mm Bohrer
Da wirds ein bischen eng mit der Materialstärke.
Am besten wär halt ein Schrottmotor zum ausprobieren.
Was haltet ihr davon
greil - 08.01.2008
da wo du eine Motorvorwärmung einbauen willst, da sitzt im Normalfall ein Ablaßhahn fürs Kühlwasser, das ansonsten im Block bleiben würde.
Ob da der Einbau so sinnvoll ist bzw. ein 28mm Krater, das zweifle ich mal stark an.
Grüße Michl
Servus Michl,
das will ich ja rausfinden.
Das 28mm Kernloch braucht man doch bei 1"
mfg
Schorsch
Löw_Michael - 08.01.2008
hi,
es kommt drauf an welches Gewinde du reinschneiden willst
Withworth regelgewinde 1zoll: Kerndurchmesser 21,34 mm
Withworth Rohrgewinde Kegelförmig 1 zoll (Metallisch dichtend (wie bei Wasserleitungsrohr): Kerndurchmesser 30,29 mm
Withworth Rohrgewinde Zylindrisch 1 zoll: Kerndurchmesser 30,75 mm
Also jetzt hast du die Qual der wahl *G*
gruss
michi
