MBTrac 800MS Bremsprobleme (bremst selbsständig.) - Druckversion
+--- Thema: MBTrac 800MS Bremsprobleme (bremst selbsständig.) (
/showthread.php?tid=40750)
CharlysTrac800 - 13.06.2026
Moinsen in diesem Forum.
Ich habe mir vor Jahren einen MB Trac 800 zugelegt, einen MB Trac aus dem Jahre 1979, also noch die grau- rote Version. 40km/h, Scheibenbremsen, Einkreis- und Zweikreis- Druckluftbremsanlage für Anhänger ist verbaut. Die Handbremse ist rein mechanisch über Handbremshebel und Bowdenzüge auf die Hinterachse. (keine Federspeicher)
Nun macht sich in letzter Zeit folgendes Phänomen bemerkbar: nach längerer Fahrt beginnt der Trac allein zu bremsen, ganz sachte. Gleichmässig übertragen auf alle 4 Räder, Einmal kurz die Betriebsbremse betätigen und die Bremse löst sich wieder. Die Betriebsbremse wird ja hydraulsch betätigt, nur: wo soll man anfangen und den Fehler suchen?
Ergänzung: Die Druckluftanlage funktioniert einwandfrei, die Betriebsdrücke lt. Anzeige sin OK.
Dank im voraus für Tipps...
Greets
Charly
RE: MBTrac 800MS Bremsprobleme (bremst selbsständig.) -
thomasdurlangen - 13.06.2026
Hi, da wird die kleine Belüftungsbohrung im HBZ verstopft sein. Zerlegen, putzen und es müsste gut sein. GrussThomas
Nobbi P - 14.06.2026
Hatte schon das gleiche Problem, liegt wahrscheinlich am BKV (hinter der Kabine im Rahmen verbaut), da gibt es einen pneumatischen Teil und einen hydraulischen Teil.
Wurde schon öfters im Forum erklärt. Wenn der BKV nicht richtig funktioniert, durch Korrosion oder Ablagerungen kann der hydraulische Kolben nicht komplett zurück und gibt die Öffnung nicht frei das der Bremsdruck weg kann.
Schönen Abend und frohes Schrauben
