Kupplung/Getriebe Problem -
Heili - 04.04.2026
Liebe MB-Trac Gemeinde,
ich hab an unserem MB-Trac 900 440.169 S, Bj. 1985 Kupplung, Ausrücklager, Schaltgabeln, Ausrückmuffe und Pilotlager getauscht. Das Schwungrad war eingelaufen und wurde von einem Mechanikermeister abgedreht. Er meinte, die Abnutzung wäre noch im Toleranzbereich. Beim Zusammenbauen rutschte der Motor nicht in die Getriebe-Antriebswelle und ich hab versucht den Motor mithilfe langen Schrauben an das Kupplungsgehäuse heranzuziehen. Er rutsche erst nach mehrmaligen (vorsichtigen) Lösen und Anziehen der Schrauben, aber wahrscheinlich ist dabei auch irgendetwas verkantet, jedenfalls hat es einmal deutlich hörbar geknackst. Dann konnte ich den Motor aber einbauen, alles andere zusammenbauen und auch starten.
Allerdings trennt weder die Zapfwellenkupplung noch die Fahrkupplung und vor allem kann ich bei laufenden Motor den Gruppenwählhebel (ohne Betätigung der Kupplung, wenn der Ganghebel ausgekuppelt ist) nur noch in den Rückwärtsgang schalten, Gruppe I und II lässt sich nicht einlegen.
Lange Rede, kurze Frage: Ist es möglich, die Antriebswelle beim Zusammenbau zu beschädigen, bzw. dadurch einen Schaden im Getriebe verursacht zu haben? Oder weisen die Symtome auf etwas anderes hin?
Ich hab mich schon damit abgefunden, den Motor nochmal auszubauen, das Getriebe wär auf jeden Fall noch eine andere Nummer, da müsste ich passen und für die Frühjahrsbestellung auf einen anderen Schlepper zurückgreifen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus und Frohe Ostern
RE: Kupplung/Getriebe Problem -
MB vario - 04.04.2026
Moin Thomas,
Ich behaupte mal, bevor das Getriebe Schaden nimmt, gibt eher das Pilotlager oder eine Kupplungsscheibe nach.
Hast du das Spiel vom Nehmerzylinder überprüft. Evtl muss der Hebel um einen Zahn umgestellt werden. Schwungscheibe abdrehen wird für Gewöhnlich nicht mehr gemacht, weil Schwungscheiben recht günstig zu kaufen gibt's. Aber wenn,
wie bei dir, muss das Spiel neu eingestellt werden. Bei der Zapfwellenkupplung lässt sich eine Schraube aus dem Kolben des Nehmerzylinders herausdrehen. Bei der Fahrkupplung ibesitzt die Halteplatte des Nehmerzylinders Langlöcher.
Gruss Erhard
jaromunimog - 05.04.2026
Guten morgen, hast Du vor dem Einbauen der Kupplung geprüft ob die Mitnehmerscheibe auf die Eingangswelle passt? Genau das ist mir eben auch mal passiert, da war in der Verzahnung der Mitnehmerscheibe eine braue und deshalb konnte sie sich nicht frei auf der Eingangswelle bewegen.
Grüsse Roman
Daimler Fahrer - 05.04.2026
(04.04.2026, 10:54)Heili schrieb: Beim Zusammenbauen rutschte der Motor nicht in die Getriebe-Antriebswelle und ich hab versucht den Motor mithilfe langen Schrauben an das Kupplungsgehäuse heranzuziehen. Er rutsche erst nach mehrmaligen (vorsichtigen) Lösen und Anziehen der Schrauben, aber wahrscheinlich ist dabei auch irgendetwas verkantet, jedenfalls hat es einmal deutlich hörbar geknackst. Dann konnte ich den Motor aber einbauen, alles andere zusammenbauen und auch starten.
Hallo Thomas,
so habe ich mal ein Pilotlager zerstört...
Falls das bei dir auch passiert sein sollte, muss zwar der Motor nochmal raus, aber wenigstens ist der finanzielle Schaden minimal.
Ein kaputtes Pilotlager hätte aber nur zur Folge, dass die Fahrkupplung nicht richtig trennt. Dass du Probleme mit der Zapfwellenkupplung und dem Einlegen der Gruppen hast, kann ich mir in dem Zusammenhang nicht erklären. Vorallem das Problem beim Einlegen der Gruppen kann ich überhaupt nicht auf die Kupplung oder die Getriebeeingangswelle zurückführen. Die Getriebeeingangswelle, auf der die Kupplung läuft ist ja nur die Getriebeeingangswelle des Vorschaltgetriebes. Dass man, durch das Vorschaltgetriebe hindurch, auch noch etwas im Hauptgetriebe beschädigen kann... ich bezweifle, dass das überhaupt möglich ist, wenn man es nicht drauf anlegt.
Bin ratlos, aber ich denke der Motor muss so oder so nochmal raus und dann wirst du vielleicht schon das ein oder andere erkennen.
Viel Erfolg
Felix
(04.04.2026, 10:54)Heili schrieb: Kupplung, Ausrücklager, Schaltgabeln, Ausrückmuffe und Pilotlager getauscht.
Frage: Meinst du damit die Ausrückhebel der Kupplung oder wurde auch etwas am Getriebe gemacht?
Heili - 10.04.2026
Guten Morgen und vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Ich hab den Motor nochmal rausgenommen und festgestellt, dass die Kupplungsscheibe der Zapfwellenkupplung (in der Doppelkupplung) gebrochen ist. Wo rohe Kräfte sinnlos walten...Die neue Kupplungsscheibe konnte ich bestellen und sie sollte heute oder morgen eintreffen. Ebenso werde ich das Schwungrad erneuern und eine neues Pilotlager einbauen (das Pilotlager sah eigentlich noch gut aus, aber für den Fall, dass es doch Schaden genommen hat).
Bleibt noch das Problem mit dem Einlegen der Gruppe, was ich beschrieben habe, wofür aber eigenlich auch eine gebrochene Kuppluingsscheibe nicht der Grund sein kann. Am Getriebe hab ich nichts gemacht, mit Mathias Thesen hab ich vor drei Jahren mal beschlossen es zu überholen, da der Synchronring von der I Gruppe gebrochen war. Aber leider ist er verstorben und wenn man gefühlvoll schaltet geht es auch ohne. Vielleicht nächsten Winter, jetzt muss ich schauen, das der Trac wieder läuft. Ich halt Euch auf dem Laufenden.
Kowalski - 10.04.2026
Hallo Thomas,
beim Zusammenbau der Kupplung unbedingt auf die exakte Zentrierung der Mitnehmerscheiben mittels Zentrierdorn achten !
Wenn das nicht passt, holt dich wieder der Teufel beim Getriebe einbauen.
Aber ich denke das hast du beachtet.
Hans
Daimler Fahrer - 10.04.2026
Hallo Thomas,
nach der Erfahrung würde ich auf jeden Fall vor der Montage am Motor die neue Kupplung erst zur Probe auf die Getriebeeingangswelle schieben, um zu prüfen, ob die Verzahnung etc zusammenpasst.
Würde mich nicht überraschen, wenn man da auch ab und an Ausschuss geliefert bekommt.
Felix
(10.04.2026, 10:27)Heili schrieb: Bleibt noch das Problem mit dem Einlegen der Gruppe, was ich beschrieben habe, wofür aber eigenlich auch eine gebrochene Kuppluingsscheibe nicht der Grund sein kann. Am Getriebe hab ich nichts gemacht, [...]
Wie ist es denn jetzt im ausgebauten Zustand? Lässt sich am Schalthebel alles normal schalten?
MB vario - 11.04.2026
Moin Thomas,
die Scheibe in der Zapfwellenkupplung kann auch brechen, wenn die lose Kupplungsscheibe falsch rum eingebaut wird.
Das dickere Ende muss zur Motorseite zeigen.
Gruss Erhard
Heili - 13.04.2026
Guten Abend und vielen Dank für die Hinweise und Euer Interesse an meinem Problem!
Die Kupplungsscheibe kam erst heute und ich werde versuchen, morgen wieder alles zusammenzubasteln.
Der Motor ist ja draußen und ich hab mal jemand die Antriebswelle von Hand drehen lasse und konnte den Gruppenschalthebel ohne Problem einlegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das repräsentativ ist, aber der Motor macht ja (praktisch g'sagt) auch nichts anderes.
Mal schaun, was passiert, wenn alles wieder beinander ist.
Eine Frage kam mir noch in den Sinn: Muss die Betätigung der Fahrkupplung entlüftet werden, wenn der Nehmerzylinder abgebaut wurde und der Zylinder ganz ausgefahren ist? Zwischen Geber- und Nehmerzylinder hatte ich nicht offen.
Vielen Dank und viele Grüße
MB vario - 14.04.2026
Moin Thomas,
wenn genug Bremsflüssigkeit oben im Behälter ist, kann ja keine Luft ins System kommen. Aber kontrollieren solltest du es nach dem Zusammenbau. Schon nach ein bisschen Treten des Pedals sollte sich der Nehmerzylinder bewegen.
Gruss Erhard
Daimler Fahrer - 14.04.2026
(13.04.2026, 21:43)Heili schrieb: Der Motor ist ja draußen und ich hab mal jemand die Antriebswelle von Hand drehen lasse und konnte den Gruppenschalthebel ohne Problem einlegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das repräsentativ ist, aber der Motor macht ja (praktisch g'sagt) auch nichts anderes.
Hallo Thomas,
ist zwar rätselhaft was da los war, aber genau so würd ich es auch machen.
(13.04.2026, 21:43)Heili schrieb: Eine Frage kam mir noch in den Sinn: Muss die Betätigung der Fahrkupplung entlüftet werden, wenn der Nehmerzylinder abgebaut wurde und der Zylinder ganz ausgefahren ist? Zwischen Geber- und Nehmerzylinder hatte ich nicht offen.
Solang er nur ganz ausgefahren ist und der Kolben nicht aus dem Zylinder rausgefallen ist, ist alles gut. Mir ist es schon passiert, dass ich ausversehen auf die Kupplung kam, als er ausgebaut war. Dann fällt der Kolben aus dem Zylinder, überall läuft Bremsflüssigkeit rum und man muss später entlüften.
Felix
Heili - 16.04.2026
Guten Abend,
kurzes Update: Der Motor läuft, das Einlegen der Gruppe ohne Betätigen der Kupplung bei laufenden Motor geht auch, ist zwar immer noch etwas hakelig, aber mit Gefühl lässt sich alles schalten. Die ZW-Kupplung rückt einwandfrei aus, bei der Fahrkupplung hatte ich zunächst noch Probleme und musste den Ausrückhebel nochmal umstellen, aber dann hat es ausreichend ausgerückt. Ich hab dann doch das alte, abgedreht Schwugrad wieder eingebaut, das Neue war eine Fehllieferung und hat nicht gepasst und ich wollte ja irgendwann schon mal wieder fahren. Arbeit blieb genung liegen...
Im Winter werde ich mich dann nochmal dem Getriebe widmen, vielleicht kennt jemand von Euch einen MB-Trac-Geriebe-Spezialist im Raum Eifel, oder reicht dafür eine gute Landmaschinenwerkstatt?
Vielen Dank für Eure Unterstützung, man hat ein besseres Gefühl, wenn man nicht allein auf weiter Flur unterwegs ist.
Viele Grüße, Thomas
Daimler Fahrer - 17.04.2026
Hallo Thomas,
super, dass du nach der Problemlösung nochmal abschließend berichtest. Das ist sehr wichtig, damit auch das Forum von der gemachten Erfahrung profitiert und wird leider oft vergessen.
Ich würde das Getriebe auf jeden Fall bei einem MB-trac-Spezialisten richten lassen. Grundsätzlich kann man bestimmt auch zu irgend einem allgemeinen Landmaschinenmechaniker oder Getriebeinstandsetzer gehen, aber ich vertraue da deutlich mehr jemandem, der so ein Getriebe schon öfter vor sich hatte.
Meine Erfahrung mit Sebastian Sturm war sehr gut. Er hat das Getriebe meines 900 turbo repariert und auf 50 km/h umgebaut. Er ist halt nicht in deiner Ecke, was aber nicht zwingend ein Problem ist, denke ich. Ich meine es gibt auch in der Eifel jemand gutes, kann mich aber nicht an den Namen erinnern. Kannst ja mal hier im Forum recherchieren. Zum Beispiel hier:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=2180
Gruß Felix
