Reifen / Felge -
Sandich - 05.08.2025
Hallo liebe Kollegen,
Brauche Hilfe bei der Rad und Felgen Wahl.
Hab ja das Problem mit dem TÜV
Jetzt montiert 420/ 70 r28 auf w11x28
Ich würde gerne eine Reifenbreite größer
Darf aber nicht höher kommen wegen der Garage.
Und welche Felge dazu.
Würde gerne beides neu.
Und wie bekomme ich die Freigabe,ohne einzelabnahme,weil nach den beiblättern darf man ja garnichts fahren.
Besten Dank
Gruß Sandy
(05.08.2025, 22:16)Sandich schrieb: Hallo liebe Kollegen,
441161 S Baujahr 83 1000er
Besten Dank
Gruß Sandy
RE: Reifen / Felge -
Harald ML - 05.08.2025
Um was für ein Fahrzeug handelt es sich, kleine oder mittlere Baureihe?
Ich vermute ein 1000er?
Gruß Harald
BG
MB vario - 09.08.2025
Moin Sandy, hier mal ein paar Zahlen aus dem Internet, sind alles theoretische Werte, können bei den verschiedenen Reifenherstellern abweichen, aber in der Tendenz immer gleich. Der Größe nach geordnet:
Gerne beim MB 1000 genommen wird 540 65 28 # 1430 mm Durchmesser, Original war 16,9 26 # 1380 mm, da es für die 26 Zoll Felgen aber nur sehr wenige Anbieter gibt, wird auf 28 Zoll umgerüstet, deine 420 70 28 haben 1364 mm Durchmesser, etwas breiter, aber nicht größer sind480 65 28 # 1350, 600 55 22,5 # 1340, 540 65 24 #1312.
Falls du dich für die 480 65 28 entscheiden solltest, wäre zu überlegen, diese auf eine 16 Zoll Felgen zu montieren, um später auch die Möglichkeit zu haben, 540 65 28 zu montieren, die mindestens 16 Zoll brauchen.
Zur Freigabe bzw. Einzelabnahme kann ich nix sagen. Es lohnt sich aber, bei mehreren Tüv Stellen nachzufragen, die haben oft unterschiedliche Ansichten dazu.
Gruss Erhard
Roby - 09.08.2025
(09.08.2025, 11:59)MB vario schrieb: Falls du dich für die 480 65 28 entscheiden solltest, wäre zu überlegen, diese auf eine 16 Zoll Felgen zu montieren, um später auch die Möglichkeit zu haben, 540 65 28 zu montieren, die mindestens 16 Zoll brauchen.
nur zur Info: es gibt auch Hersteller die für ihre 540/65R28 eine 15 Zoll Felge zulassen. Der Reifen wirkt etwas eingeschnürt aber der Reifenhersteller lässt es zu.
