Allrad und Sperre läst sich nicht mehr einschalten -
Schwarzwälder - 14.06.2025
Seit mein 700 trac umgefallen ist läst sich der Allrad und die Sperre nicht mehr einschalten bzw. der
Kippschalter sitzt fest. Hat von euch jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke für die Antworten.
Schwarzwälde
RE: Allrad und Sperre läst sich nicht mehr einschalten -
Daimler Fahrer - 19.06.2025
es liegt aber nicht etwa daran, dass der trac auf dem Schalter liegt?
Felix
Sorry
Hoffe es ist niemandem etwas passiert und der Schaden hielt sich in Grenzen.
Jimmy - 20.06.2025
Tach Herr "Schwarzwälder"?
Einen Kippschalter für Allrad/ Sperre gibt es nicht. Meinst Du das Luftventil zum drehen? Wenn beide funktionen nicht funktionieren, so demnke ich das keine luft zum ventil kommt. überprüfe mal:
- Überstromventil
- Vierkreisschutzventil, wäre aber auch andere Nebenverbraucher betroffen
- Luftleitung abgeknickt, beim einem Umsturz schon mal denkbar
- dem Trac ist noch schwindelig :.)
Reiner
waidlabene - 20.06.2025
die sogenannten Nebenverbraucher (N) siehe Bild werden vom Druckluftbehälter Kreis 1 5.01a gespeist. Evtl liegt das Problem hier schon beim DBV 7.02 das die kompletten Nebenverbraucher nicht gespeist werden. Somit dürften aber dann auch die Zwischengangschaltung, Schaltventil Zapfwelle und Wegeventil Drehzahlbegrenzung nicht funktionieren. Sollten die anderen schon funktionieren kann der Fehler nur im Strang L liegen. Heißt Wegeventil Allrad Sperre 32.01 zylinder 20.05e und f oder die Leitungen dazwischen. Hilft nur systematische Fehlersuche somit Punkt für Punkt abarbeiten. Zeichnungen im Anhang
Gruß Bene
Schwarzwälder - 21.06.2025
vielen Dank für eure Antworten. Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Es müsste der Drehschalter sein. Er läst sich auch im Ausgebauten
Zustand nicht drehen.
Wie der kaputt gehen kann ist mir allerdings ein Rätsel.
