16.9 R 24 auf 800MS -
Markus_G -  24.03.2025
Ich würde gerne 16.9 R24 eintragen lassen und suche jemanden, der das schon hat und mir ein Bild des Scheines zukommen lassen könnte.
Idealerweise auf 13" Felgen.
Mein TÜV Prüfer meint, das wäre hilfreich.
Viele Grüße Markus
RE: 16.9 R 24 auf 800MS -
MB vario -  29.03.2025
Moin Markus,
Hartmut hat sich mal die Arbeit gemacht, und alle Beiblätter hier reingestellt. Da steht deine Bereifung auch drauf und damit sollte es beim Tüv dann auch keine Probleme geben.
Gruss Erhard
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=7155
Markus_G -  16.04.2025
Moin Erhard
Danke für den Link. Da hatte ich schon nachgesehen, aber entweder bin ich zu blöd oder die Reifengröße steht da für den 440.163 nicht drin?
Viele Grüße Markus
gzw -  17.04.2025
hatte ich bei mir auf meinen 800er MS drauf - da bist Du bei vollem Anschlag aber schon am Rahmen dran, Weil mir das Wechseln zu lästig war, hab ich nun seit Jahren meine Pflegereifen 9.5 R 36 drauf....brauche die nur für ein paar Kartoffeleinsatztage im Jahr. Da ist 9.5 und 1,50m Abstand genau das richtige. ABER da ist man so hoch, dass einem schwindlig wird....da wünscht ich mir dann doch schon die 24er - aber sind tatsächlich zu breit-ebenso, wie die 36 viel zu hoch sind...ich verkaufe meine 16.9 daher gerade bei ebay-kleinanzeigen mit Felgen . zwei Reifen sind nie gebraucht, weil ich sie nach dem Kauf nicht mehr aufgezogen wurden.
Markus_G -  18.04.2025
Danke für die Info.
Da ich 1,85m Spur habe, passt das mit dem Lenkeinschlag problemlos.
9.5 R36? Da würde mir auch schwindelig werden. 😀
MB vario -  22.04.2025
Moin Markus,
ich hatte auf meinem 800erMs auch 16,9x24. Ich meine, dass die auch im Wege einer Neuzulassung eingetragen worden sind. Ich habe den jetzigen Besitzer diesbezüglich angefunkt, aber noch keine Antwort erhalten. Ist das Thema noch aktuell?
Gruss Erhard
Markus_G -  27.04.2025
Moin Erhard
Ja, das ist noch aktuell.
Falls du da was rausfindet, wäre das super.
Viele Grüße Markus
schrauber1962 -  03.05.2025
Servus
Habe bei meinem 800er MS vor 3 Jahren auch 16,6-24 eintragen lassen, hatte mir vom Mercedes eine Freigabe besorgt damit war es kein Problem beim TÜV.
Bei 1,65M Spur ist noch etwas Luft am Rahmen ohne die Anschläge zu verändern, darauf hat der Prüfer besonders geachtet.
So eine Freigabe ist allerdings speziell nur auf die Fahrgestellnummer bezogen und kann somit nicht weitergegeben werden.
m.f.G.Harald
Daimler Fahrer -  03.05.2025
 (03.05.2025, 17:43)schrauber1962 schrieb:  So eine Freigabe ist allerdings speziell nur auf die Fahrgestellnummer bezogen und kann somit nicht weitergegeben werden.
N Abend Harald,
grundsätzlich stimmt das, aber ich denke das kommt auf den Tüv-Prüfer an. Einige akzeptieren wahrscheinlich auch eine Fahrgestellnummer eines Fahrzeugs des gleichen Baumusters. Probieren kann mans ja.
Gruß Felix
Pit -  09.06.2025
stelle mein Gutachten mal zur Verfügung, vielleicht hilfts ja.
Pit
Guido81 -  09.06.2025
Hallo Markus, das mit den Rädern eintragen wird kein Problem werden. Die Freigängigkeit muss gegeben sein , Lenkeinschlag, und sie dürfen nicht zu weit über die Kotflügel überstehen. Hab auf meinem 900 er 28 Zoll drauf. Bei mir hat das die Dekra eingetragen . Haben Geschwindigkeitsmessung mit GPS gemacht, ob er auch nicht schneller als 40 Km/h ist. Hatte halt vorher die Drehzahl auf 2300 1/min eingestellt bei Vollgas.
Gruß Guido
