DoTro-Winde zieht schlecht - Druckversion
+--- Thema: DoTro-Winde zieht schlecht (/showthread.php?tid=40198)
DoTro-Winde zieht schlecht - UlrichP - 13.03.2025
habt ihr Infos zu der Winde, die auf diesem Trac montiert ist?
Ich weiß: 2x6to, Funk, mit Luft gesteuert.
Aber: Glocker, Werner?
Typenschild leider nicht mehr lesbar.
Ich hab mal eine Igland 2x5to komplett zerlegt, weil die Lager hin waren, so schlecht ist mir das nicht gelungen, die war aber mechanisch betätigt.
Jetzt musste ich feststellen, dass die Winde am MBTrac 800 auf einer Trommel sehr wenig Zugleistung hat, ich schätze maximal 50%.
Muss die Winde komplett runter vom Traktor, um die Kupplung inspizieren zu können?
Sind die Kupplungen innen oder außen?
Vielen Dank im Voraus!
mfg
Uli
RE: DoTro-Winde zieht schlecht - Bobber - 13.03.2025
Hallo Uli,
hast du noch mehr Bilder davon?
So kann man recht wenig erkennen, aber schon, dass es wohl weniger eine Glogger/Werner-Winde M62 ist.
Prinzipiell liegt bei der Werner/Glogger-M62 - Bauweise in der Mitte das Schneckengetriebe, in der Trommel mittig läuft die Antriebswelle durch, außen an den runden Deckeln (wo bei der der Riffelblech-Schaltkasten sitzt) befinden sich je Trommel eine Einscheiben-Trockenkupplung, welche über eine Gummimembran bei Betätigung der Druckluft auf die Trommel gedrückt wird. Außen um die Trommel befindet sich eine Bandbremse. Das ist wohl ohne Windenabbau zugänglich.
Gab ja auch noch andere Hersteller von Forstaufbauten wie Nagel/Adler/Ritter, oder ist es gar ein Mix aus verschiedenen Teilen.
Oder eine Langseilausführung von Werner, grad wenn der Aufbau für bei euch in AT bestellt wurde?
Repariert habe ich selbst noch nichts an solch einer Winde, beschäftige mich aber aktuell mit einem Wiederaufbau.
RE: DoTro-Winde zieht schlecht - UlrichP - 13.03.2025
(13.03.2025, 17:14)Bobber schrieb:  hast du noch mehr Bilder davon?
Habe welche ergänzt.
RE: DoTro-Winde zieht schlecht - thomasdurlangen - 14.03.2025
Hallo, die Scheauben aussen ringsum abmachen, dann 2 Abdrückschrauben vorne am Deckel eindrehen und Deckel gleichmäßig abdrücken,
Bandbremse abmachen.
Der Rest ist selbsterklärend. Membrane prüfen
Kupplungsscheibe, wenn noch genügend Belag da ist, auf der Drehbank innen ca 0,5 bis 1 mm abdrehen, sodass aussen noch ca. 15 mm tragen. Dann müsste sie wenn sonst nicht ist wieder voll ziehen. Tom
Es ist eineGlogger oder wie später gebaut werner Winde
RE: DoTro-Winde zieht schlecht - UlrichP - 14.03.2025
Vielen Dank!
Schöne Grüße aus Österreich!
Uli
Belag auf beiden Seiten abdrehen. Hatte ich vergessen zu sagen
