kleinere Riemenscheibe für die Hydraulikpumpe - Druckversion
+--- Thema: kleinere Riemenscheibe für die Hydraulikpumpe (/showthread.php?tid=40180)
kleinere Riemenscheibe für die Hydraulikpumpe - Kowalski - 26.02.2025
ich wünsche mir bei meinem 443162 mehr Literleistung der Hydraulikpumpe
bei weniger Motordrehzahl.
Der 1500er wird ausschließlich im Forst mit Kran eingesetzt.
Es ist bereits die Hydraulikpumpe mit größerer Förderleistung verbaut.
Aktuell arbeite ich bei einer Motordrehzahl von ca. 1300 ..... 1400 Umdr. / min.
Mir wären aber 1200 Umdrehungen oder weniger lieber !
Meine Überlegung: ich baue auf die Hydraulikpumpe eine sagen wir mal ca. 20 % kleinere Riemenscheibe ?
Original sind ist ja das Hydrauliksystem Leitungsmäßig und von den Ventilen auf max. 2400 bis 2600 Motorumdrehungen ausgelegt.
Da ich nur ganz wenig Straße fahre, eigentlich nur Feld- und Waldwege, selten schneller als 30 km / Std.
nie die maximale Motorleistung abrufe, drehe ich den Motor selten über 2000 Umdrehungen,
das heißt, dass auch die Hydraulikpumpe nie an die max. Förderleistung kommt.
Oder anders gesagt, würde die Hydraulikpumpe schon bei 2200 Motorumdrehungen ihre max. Förderleistung bringen,
was aber kein Problem ist, weil ich den Motor nicht höher drehe, zumindest nicht über längere Zeit wie zum Beispiel auf dem Acker.
Nun zum Wesentlichen:
Die original Riemenscheibe hat einen Durchmesser von ca. 140 mm
Gibt es auch kleinere Riemenscheiben für die Pumpe mit sagen wir mal ~ 120 mm ?
Oder sind meine Überlegungen Blödsinn ?
Hans
RE: kleinere Riemenscheibe für die Hydraulikpumpe - MB-Kraft - 26.02.2025
Riemenscheiben und Kettenräder gibt's als Rohlinge in vielen Dimensionen, dann muß dir jemand deine neue Riemenscheibe mit der entsprechenden Bohrung versehen. Das sollte kein Problem sein und auch kostenmäßig nicht aus'm Rahmen fallen. Wenn man dann doch mal länger mit maximaler Motordrehzahl fährt wäre das natürlich für die Pumpe suboptimal aber solange du da selber drauf sitzt wird das ja kein Problem sein.
Ich finde die Idee durchaus gut und würde mich mal auf die Suche nach einer Riemenscheibe machen.
Aber mal eine ganz andere Idee: Eine externe Hydraulikversorgung über eine Zapfwellenpumpe ist keine Option? Zapfwellenpumpen bekommt man ja für vernünftige Beträge.
Frank
RE: kleinere Riemenscheibe für die Hydraulikpumpe - Kowalski - 27.02.2025
(26.02.2025, 18:10)MB-Kraft schrieb:  Aber mal eine ganz andere Idee: Eine externe Hydraulikversorgung über eine Zapfwellenpumpe ist keine Option? Zapfwellenpumpen bekommt man ja für vernünftige Beträge.
Frank
Servus Frank,
Riemenscheibe bauen lassen habe ich auch auf dem Schirm.
Extra Pumpe an der Frontzapfwelle wäre Plan B.
Nachteil: muss extra die Zapfwelle schalten, ja nicht schlimm.
Bräuchte aber wahrscheinlich 2. Hydrauliköltank, weil aus dem orig. Tank 2 Pumpen betreiben,
dafür wird die Ölmenge im Tank wahrscheinlich zu gering sein,
und dann noch die extra Druckleitung zum Kransteuerventil,
und evtl. noch zusätzliche Rücklaufleitung ?
Hans
RE: kleinere Riemenscheibe für die Hydraulikpumpe - Kettenhummel - 27.02.2025
Moin Hans,
habe einen hier einen 7206A mit Trima 1610, mit einer extra Hydraulikpumpe vorne auf der Kurbelwelle, und mit Tank für das Hydraulikøl.
Das ist angedacht abzubauen und zurückzurüsten, wurde eingebaut um den Frontlader schneller heben zu kønnen.
Falls Du Interesse hast kann ich Fotos machen, ist zwar an einen Deutz, aber es wurde hier ja aufgebaut und ist nicht Orginal Deutz.
Wenn Du eine kleinere Scheibe einbaust, hast Du zwar mehr Ølmenge, aber das ganze nimmt an Kraft ab (dazu gibt es evtl. eine Formel, die habe ich gerade nicht zur Hand).
Das weisst Du aber bestimmt?
Gruss Rüdiger
RE: kleinere Riemenscheibe für die Hydraulikpumpe - Kowalski - 28.02.2025
(27.02.2025, 20:43)Kettenhummel schrieb:  Wenn Du eine kleinere Scheibe einbaust, hast Du zwar mehr Ølmenge, aber das ganze nimmt an Kraft ab (dazu gibt es evtl. eine Formel, die habe ich gerade nicht zur Hand).
Gruss Rüdiger
Servus Rüdiger,
das mit der Kraft war mir bewußt bei meinen Überlegungen.
Allerdings habe ich beim Ausmessen der Riemenscheibe festgestellt,
dass die jetzt aktuell montierten Keilriemen ziemlich am Ende sind,
einer ist ausserdem zu locker.
Aber bis jetzt funktionieren die, konnte auch nicht feststellen dass die rutschen.
Somit müsste die Pumpe auch mit weniger Kontaktfläche der ( neuen ) Riemen zur Scheibe,
und der kleineren " Hebelwirkung " genügend Leistung bringen.
Ich schau mal, dass ich einen kleinere Riemenscheibe auftreibe, und teste das.
Danke für eure Meinungen.
hans
RE: kleinere Riemenscheibe für die Hydraulikpumpe - Peteru411 - 28.02.2025
Servus Hans
Ich kann dir davon eigentlich nur abraten. Grundsätzlich würde das sicher funktionieren wenn du immer so fährst wie oben beschrieben. Sollte aber doch mal jemand anderes fahren oder du musst doch mal eine weitere Strecke fahren mit mehr Drehzahl wird das Öl zu heiß.
Ich bin letztes Jahr mit dem 900 zu einem Treffen dieser hatte schon die etwas größere 16qcm Pumpe verbaut. Drehzahl lag zugegeben eher bei 2600-2700 U/min, nach 2 Stunden fahrt was das Hydraulicköl ordentlich warm.
Ideal wäre eine Pumpe die nicht ständig mitläuft.
RE: kleinere Riemenscheibe für die Hydraulikpumpe - Johannes - 01.03.2025
Hallo Hans
Schau mal bei der Firma Mädler, die fertigen Riehmenscheiben, Zahnräder usw.
Kann man glaube ich auch Scheiben anfertigen lassen.
Gruß Johannes
RE: kleinere Riemenscheibe für die Hydraulikpumpe - Kowalski - 01.03.2025
(28.02.2025, 15:29)Peteru411 schrieb:  Ich bin letztes Jahr mit dem 900 zu einem Treffen dieser hatte schon die etwas größere 16qcm Pumpe verbaut. Drehzahl lag zugegeben eher bei 2600-2700 U/min, nach 2 Stunden fahrt was das Hydraulicköl ordentlich warm.
Servus Peter,
da hast du natürlich Recht.
Aber solche Motordrehzahlen, vorallem über längere Zeit, wird mein MB-trac nie erleben.
Ich kann auch einen Aufkleber unter dem Drehzahlmesser anbringen:
" Max. 2300 U/min " ähnlich im Auto: wenn die Winterreifen montiert sind Smile
Johannes, danke, ich werde mir wahrscheinlich eine Riemenscheibe anfertigen lassen.
Hans
