MB trac 900 Intercooler umbau - Druckversion
+--- Thema: MB trac 900 Intercooler umbau (/showthread.php?tid=40130)
MB trac 900 Intercooler umbau - 23Michi - 24.01.2025
wollte hier mal mein MB trac 900 intercooler Projekt vorstellen, dass in 3,5 Jahren fertiggestellt wurde. 2023 folgten die ersten ausfahrten.
Haben 2019 einen 900 turbo bj.89 kommunal gekauft. Schlepper verbrachte seine Tage als Winterdienstfahrzeug am meer, daher Starke Rostschäden  Sad Sad .Es musste also ein kompletter neuaufbau gemacht werden. Alles zerlegen und Sandstrahlen. Weil sowieso alles zerlegt  werden musste bot sich die Leistungssteigerung auf ca 140PS gleich an, wobei noch nicht feststand ob die Leistung möglich ist. Habe vor dem zerlegen also schon mal den vorhandenen 1800 nachbauladeluftkühler angepasst sowie den Ansaugkrümmer umgebaut. Danach folgte das komplette zerlegen und Sandstrahlen des Schleppers bis auf die letzte Schraube, leider Rostfrass an allen stellen. Achshalterung hinten beidseitig durchgerostet, sowie starke Rostschäden am rahmen. Dieser musste aufwendig instandgesetzt werden, danach waren die beiden Achsen dran. Alle beide achsen hatten Lagerschäden sowie defekte differenzialsperren und Undichtigkeiten .
An der vorderachse mussten die Strebenhalter neu angefertigt werden. Auch der Rahmen musste geschweißt werden, wegen Rostschäden. Nach dem Sandstrahlen bzw Reparaturen wurden dann entlich die ersten Teile grundiert, Lackiert und verbaut (habe in meinem ganzen leben noch nie 3000Euro für Schrauben ausgegeben). An den Hydrauliksteuergeräten wurde ein einfachwirkendes bzw umschaltbares steuergerät fürs Hubwerk nachgerüstet sowie ein elektrischer Absperrhahn, da keine regelhydraulik vorhanden war. Auch ein 3 Steuergerät haben wir nachgerüstet und die Leitungen nach hinten gebogen( sauarbeit) Big Grin Big Grin. Danach wurde das Fahrgestell Lackiert, nebenbei wurden der Motor und das Getriebe überholt und auch gleich eingebaut, am Motor wurde eine größere Ölpumpe sowie ein Ölfiltergehäuse mit einem extra ölanschluss verbaut, für den Plattenwärmetauscher. Am getriebe wurde die Kühlleistung erhöht sowie ein Ölwanne verbaut. Danach wurde am Motor noch ein Stage 2 Turbolade und der Ladeluftkühler verbaut. Die Einspritzpumpe wurde überholt und auf max Leistung gestellt (ca135PS-140Ps). Der Wasserkühler wurde beim Kühlerbauer umgebaut und ein Doppelthermostat nachgerüstet.
Dann kam für mich das schlimmste dran die Kabine und die Seitenteile haufenweiße Rost, verformungen im Blech. Kabinen rückwand wurde komplett erneuert, auch das Dach wurde abgenommen, alle Roststellen, Verformungen beseitigt und dann entlich verspachtelt und Lackiert.
Hoffe die Bilder passen sind aus meinem Fotoalbum. Originale Bilder leider nicht mehr vorhanden wegem defekt am Handy.
Mehr Bilder Folgen demnächst und wie es weiter gegangen ist.
Mfg
Michi
RE: MB trac 900 Intercooler - jaromunimog - 24.01.2025
WoW Respeckt, eine sehr tolle Arbeit  Wink
Grüsse Roman
RE: MB trac 900 Intercooler - 23Michi - 24.01.2025
hier noch ein paar bilder letztes Jahr im Einsatz. Gülle und Strohballen fahren.
mfg
Michi
ein paar bilder noch von den umbauten am motor
mfg
Michi
RE: MB trac 900 Intercooler umbau - 23Michi - 25.01.2025
Die letzten Fotos von der Restauration, leider haben wir zu wenig Fotos gemacht. Möchte beim nächsten mal mehr Fotos machen.
Leistung nach der restauration sehr gut. schlepper ist um eine 3/4 umdrehung zwecks einfahren zurückgedereht. Mit dieser einstellung ist er auch schon mal an der Bremse gewesen, hat stolze 106 PS an der Welle abgeliefert, ohne Rauch. Können die einstellung der Einspritzpumpe nach dem einfahren also wieder vornehmen. Schlepper hat jetzt auch keine Temperaturprobleme mehr. Hat im Stand damals ca 90 grad erreicht, ist auch nachgemessen mit Thermometer. Haben dann eben ein anderes Kühlernetz sowie Doppelthermostat verbaut. Die 130-140Ps sind in sichtweite. Wenn er eingefahren ist hängen wir ihn mit der richtigen einstellung noch mal an die Bremse. Aber der Turbosound ist jetzt schon gigantisch trotz Auspufftopf Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin .
Mfg
Michi
RE: MB trac 900 Intercooler umbau - Franz Josef - 26.01.2025
Guten Morgen Michael,
Glückwunsch, Gratulation zu deinem 900er.
Optisch ist er sehr schön geworden, ein echter Hingucker.
Und technisch hast du noch mal richtig nachgelegt. Super!
Und für mich das Allerbeste: Der 900er darf auch noch etwas arbeiten.
Ich wünsche dir noch viel Freude mit deinem 900er.
Herzliche Grüße Franz-Josef
RE: MB trac 900 Intercooler umbau - Kowalski - 26.01.2025
Servus Michi,
mein voller Respekt vor der vielen und professionellen Arbeit.
Hans
RE: MB trac 900 Intercooler umbau - Peteru411 - 26.01.2025
Servus
Sehr schönes Projekt,
RE: MB trac 900 Intercooler umbau - 23Michi - 26.01.2025
Danke,
hoffe auch das uns der Trac noch eine menge freude bereitet. Momentan läuft er sehr gut. Haben letztes Jahr auch unseren Titar r54GL zum Silo holen drangehabt, den packt er ganz gut. Habe hier noch ein paar bilder wo ehr am Ladewagen hängt.
