Vorderer Rücklauf Serie ? -
JFTrac - 07.01.2025
Hallo, ich bin gerade dabei die Undichtigkeiten im Bereich des Hydrauliköltanks zu beseitigen.
Bei mir ist vom drucklosen Rücklauf zwischen Filter und Rohr im Gummischlauch ein T Stück mit der Kupplung die einfach lose am Schlauch baumelt. Das ist doch sicher nicht original so.
Im EPC komm ich auch nicht weiter …
Hat mir jemand von einem kleinen Seitenschalter ein Bild wie es Original gehört ?
Meine Internetrecherche hat mich mal so weit gebracht:
Aber bei mir läuft das Rohr ganz rechts am Rahmen also am Rand des Tanks. Hier kommt es ja eher mittig von hinten.
Kann auch morgen mal ein Detailfoto machen. Bin nur schon heim gefahren
RE: Vorderer Rücklauf Serie ? -
Hubert123 - 08.01.2025
Hallo Jan.
Original wird der Rücklauf über das 3er Klemmstück der anderen Kupplungen gehalten.
So ist es bei meinem Seitenschalter.
Gruß Hubert
JFTrac - 08.01.2025
Hallo Hubert,
Danke für das Bild. Aber wie geht die Verschlauchung dahinter weiter ? Auch wie bei mir mit einem T Stück im Schlauch ?
Roby - 08.01.2025
Hallo Jan,
die Schlauchführung ist abhängig von den verbauten Leitungen.
War nur der drucklose Anschluss montiert oder 2 Stecker+RL , 4 Stecker+RL wie bei dir oder 6 Stecker+RL.
Für mich sieht es so aus als fehlte bei dir nur der einzelne Klemmhalter der den Stecker am Flacheiseisen festhält.
Mach vllt. ein Bild ohne die vordere Abdeckung.
JFTrac - 08.01.2025
So schaut das bei mir aus:
waidlabene - 08.01.2025
T-Verschraubung lösen, nach oben drehen und mit Klemmhalter fixieren. Mal das Flacheisen gekürzt worden wo die Klemmhalter angeschraubt werden? Ansonsten sieht ja die Leitung normal aus. Es fehlt halt der passende Halter.
Gruß Bene
Einspritzer - 09.01.2025
ich schließe mich dem Thema mal an mit folgender Frage: habe am 800er SS 2DW Steuergeräte, aber nur vom 1. ist die Leitung nach vorne gelegt. Wenn man nun das zweite auch vorziehen möchte, sollte man dann beim Gebrauchtkauf unbedingt darauf achten dass es auch die Leitungen für das zweite Steuergerät sind? Oder sind die vom 1.+3. annähernd gleich, sodass man mit etwas biegen alles passend bekommt? Komplett neu anfertigen ohne Muster ist wohl immer noch mehr Arbeit. In dem Zuge würd ich dann auch den drucklosen Rücklauf wie oben beschrieben nachrüsten.
gruß
Mauritius
