Bördel an der Bremsleitung -
schrauber1962 - 20.10.2024
Servus Leute
Wollte eigentlich nur die Bremsschläuche die von der Kabine an den Rahmen gehen erneuern. Aber einem war der Sechskant vom Nippel schon rundgewürgt so dass ich die Leitung kürzen musste.
Nun ist mir aber aufgefallen dass unterschiedliche Bördel an den Leitungen gibt.
Bei den neuen Leitungen sehen die Bördel nach DIN F aus.
Könnt ihr mir eventuell auch bei der Teilenummer von dem Bremsschlauch weiterhelfen, es ist eine 2 Kreisbremsanlage verbaut.
m.f.G.Hharald
RE: Bördel an der Bremsleitung -
Roby - 20.10.2024
anbei die Teilenummer des Schlauches, die Bördel am Trac sind Form
E.
Servus Roby
Danke für die schnelle Antwort, dachte mir schon dass es Form F ist.
Nachdem bei dem Trac auch Bremsleitungen aus Kupfer verbaut waren, wer weiß was da noch Alles verbastelt wurde.
m.g.G.Harald
Roby - 20.10.2024
(20.10.2024, 16:30)schrauber1962 schrieb: dachte mir schon dass es Form F ist.
ich habs nochmal Fett geschrieben damit das
E besser leserlich ist!
Natürlich ist es möglich daß im Laufe der Jahre irgendjemand etwas umgebaut hat.
Wenn der neue Schlauch da ist ,brauchst du dir die Form ja in dem Anschluss anschauen.
schrauber1962 - 26.10.2024
Servus Roby
Zitat:ich habs nochmal Fett geschrieben damit das E besser leserlich ist!
Ja stimmt da hatte ich eine Denkfehler.
Die Bremsschläuche sind aber nur 430mm und nicht 550mm wie bei der genannten Teilenummer.
Da es ja mal ein Forsttrac mit einer 2Kreisanlage ist ist für bestimmte Teile die Suche nicht immer einfach.
m.f.G.Harald
Roby - 26.10.2024
da die Schläuche so lang gewesen sind damit die Kabine nach hinten gekippt werden kann, glaube ich nicht dass der Umrüster auf Forsttrac
die getauscht hat.
Es ist wahrscheinlicher dass die Schläuche im Laufe einer Reparatur getauscht wurden ,durch welche die sofort verfügbar waren.
Servus
Zitat:Es ist wahrscheinlicher dass die Schläuche im Laufe einer Reparatur getauscht wurden ,durch welche die sofort verfügbar waren.
Nur schade dass es die Firma die Bremsleitungen und Bremsschläuche nach Vorlage angefertigt hat im Nachbarort nicht mehr gibt, sonst wäre es kein Problem diese schläuche nachbauen zu lassen.
Patz wäre ja wenn die Schläuche etwas länger sind.
m.f.G.Harald
