Fernlicht -
Steirabua - 27.05.2024
Grias Aich!
Habe Probleme mit dem Fernlicht beim MB 700G BJ. 1990. Wenn ich auf die Dachscheinwerfer umgestellt habe geht das ab und Aufblendlicht unten Hauptscheinwerfer nur das Abblendlicht wenn ich aufblende wird's finster?
RE: Fernlicht -
JM800 - 27.05.2024
Hallo Daniel,
ich verstehe die Frage nicht!
RE: Fernlicht -
Steirabua - 31.05.2024
das Fernlicht der beiden Vorderen Scheinwerfer funktioniert nicht nur das Abblendlicht, bei den Dachscheinwerfern hingegen schon.
lg.Dani
RE: Fernlicht -
Chrissi-x - 31.05.2024
Hallo Daniel,
deine Fragestellungen ist etwas verwirrend und nicht nachvollziehbar.
Wenn unten die beiden Fernlichter nicht g Gehen, tippe ich auf die Sicherung.
Bei Fernlicht gibt es eine Sicherung (Armaturenbrett) für beide Lampen. Für die oberen Scheinwerfer sitzen die Sicherungen im Dachhimmel unter der Sonnenblende.
Beim Abblendlicht ist jede Seite L+R separat abgesichert.
Da der Lenkstockschalter funktioniert (obere Scheinwerfer) könnte es eventuell auch am Umschalter am Kupplungspedal liegen.
Gruß Christian
Hallo Daniel,
Gruß Christian
RE: Fernlicht -
Servus Christian,
ja du ferstehst´s eh richtig wie könnte ich den Umschalter am schnellsten auf ordentliche Funktion überprüfen?
RE: Fernlicht -
Chrissi-x - 08.06.2024
Hallo Dani,
lt Schaltplan müsste im Sicherungskasten des Armaturenbretts Rechts die Sicherung Nr 1 (16A Rote ) auf beiden Seiten Strom vorhanden sein.
Folgender Stromfluss
Lichtschalter -> Lenkstockschalter -> Umschalter -> Sicherung -> Glühlampe
Für das Fernlicht wurden
weiße kabel verlegt. Kannst auch am Umschalter Prüfen . In der Mitte ist der zufluss vom Lenkstockschalter . Oben und Unten wird der Strom je nach Schaltstellung verteilt.
( Bitte Benutze komma und Punkt. Das macht die erklärung Einfacher)
(Habe Probleme mit dem Fernlicht beim MB 700G BJ. 1990.
, geht das ab und Aufblendlicht
Unten Hauptscheinwerfer nur das Abblendlicht
, wenn ich aufblende wird's finster? )
Gruß Christian
